Kan ik tegels zo op betonvloer lijmen?
Een paar weken geleden is er in de hal beton gestort. Ik weet niet wat voor beton, door een betonwagen gebracht en gestort. Ondergrond: isolatie en daarop wapening met vloerverwarming.
In die hal is nu een toilet getimmerd, en daar wil ik de vloer tegelen met esterikken (dikke keramische tegels).
De betonvloer is heel glad gevlinderd.
Vraag: kan ik met tegellijm zo op de vloer tegelen, of moet ik die nog voorbehandelen?
(ik heb poederlijm gekocht, geschikt voor vloerverwarming, en daarop staat "zuigende ondergronden voorbehandelen met tegelprimer".)
Valt zo'n gevlinderde vloer onder de zuigende ondergronden?
Of kan ik er rechtstreeks op tegelen/lijmen?
Alvast bedankt!
Je kunt niet rechtstreeks op een gevlinderde beton vloer tegels lijmen.
Die is veel te glad.
De vloer moet eerst opgeruwd worden.
Dat kan met een beton schuurmachine met diamant schijven er op.
Vloer even goed stof vrij maken.
Daarna de vloer voorstrijken met een tegel voorstrijk voor NIET zuigende ondergronden.
Daarna kun je de tegels lijmen met een flexibele poeder tegellijm.
Aha. Bedankt voor je reactie. Betonschuurmachine schrijf je, die kan ik huren, maar het gaat om een toiletvloer van 1,5 m2. Kan ik het ook op een andere manier opruwen? Bijv. staalborstel? (Ik heb ook een soort staalborstel die in de boormachine kan).
Ik ben benieuwd,
groeten
Gewoon met de slijpschijf heel ondiep inslijpen in een raster van 3*3cm kan ook prima (1mm is diep zat)
die metalen borstel op een boor schiet niet op daar wordt het niet ruw van dan gaat een steenbeitel en een vuistje nog een stuk makkelijker om er wat pitten in te slaan
Met een staalborstel maak je het alleen maar gladder.
En die betonslijpmachine kun je vaak ook voor een paar uur huren.
Gaat veel sneller dan gleufjes slijpen.
Met een haakse slijper en een komschijf gaat dit ook prima. Reken wel op véél stof. Als je zo'n apparaat huurt (niet te grote) huur dan meteen een stofzuiger erbij.
Xtomsom
