Kan ik mijn deurkozijn behouden als ik de muur dikker maak?
Ik denk ik zet de titel maar zo simpel mogelijk. Ik heb een muur met kozijn, heb de muur gesloopt, alleen het kozijn staat nog tegen een muur.
Dit kozijn heeft een kloostersponning(juiste woord?) van om en nabij 5 cm, lijkt wat kleiner te zijn. Stond een muur van 5cm dik tegenaan.
Ik wil een nieuwe cellenbeton muur optrekken van 7cm dik, kan ik die fatsoenlijk vastmaken aan het kozijn met ankers? Of is juist die sponning erg belangrijk, en moet ik m'n verlies nemen, en een nieuw kozijn kopen?
Kozijn kan je gewoon gebruiken.
Strip ankers als kozijn anker gebruiken.
Heb even naar stripankers gezocht maar kan niet goed vinden wat het is en welke ik moet hebben. Ik heb nog fotos toegevoegd van de situatie, foto van kozijn wat er nog staat, met grofweg even de cellenbeton blokken.
En doorsnee van kozijn waar de blokken niet in de sponning vallen, maar er op of er voor...
De stripankers die ik heb gevonden die zien er uit alsof het rechte plaatjes zijn, ik zou niet weten hoe ik daarmee het kozijn met de cellenbeton verbind?
Of misschien heb ik in mijn eerste post dingen verkeerd uitgelegd?
Je kan ook één kant van de kalksponing eraf schaven, als je dat makkelijker vindt.
