Kan ik hier nog op tegelen
ik heb heb een zandcementvloertje op afschot gemaakt nu is de toplaag losgekomen en is ie oneven geworden, hij is wel heel hard voor de rest, kan ik hier nog op tegelen door de verschillen op te vangen met de tegellijm? Of moet ie eruit en opnieuw?
BF945EB3-4A7C-45EA-ADBE-7B0C1597E41F.jpeg 450DF6BC-AB74-4378-B763-9D157F6C8E2A.jpeg
Als de rest goed vast zit, dan kun je hierover tegelen.
Maar je zult de tegels wel wat dikker in de lijm moeten leggen.
Vloer en tegels insmeren met poeder tegellijm en lijmkam.
En met een leveling systeem kun je de vloertegels mooi vlak leggen.
Mooi peter bedankt!!! Ik was al van plan ze dubbel te verlijmen, als de vloer volledig uitgehard is strijk ik hem voor en gaan ze erop nogmaals dank!!!
Heb je wel eens gehoord van egaliseren de vloer dus.
Dat zou ik met de vloer doen dan volgens de verpakking wachten en je kunt gewoon tegelen
Niet gezien maar als je het er dun opstrijkt en dan in lagen wil het wel,
@martin07 als je het nooit gedaan of gezien hebt, hoe kun je dan dit advies geven?
En met egaliseren nooit meer lagen aanbrengen, want die komen los.
In dit geval kunnen de tegels er zo overheen, zonder eerst te egaliseren.
Egaliseren heb ik zelf gedaan met het ophogen van de vloer van mijn zolder, door het laten plaatsen van een dakkapel was de vloer lager. Bij de bouwmarkt kon ik kiezen of 5 euro per zak voor het ophogen of 30 euro voor egalisatie mortel, dus ik aan de bouwmedewerker vragen welke ik moest nemen, kreeg als antwoord egalisatie mortel omdat die goedkope zak een vaardigheid vereist en speciaal gereedschap en met egalisatie mortel was gewoon mixen in een kuip met water en erin gieten, letterlijk iedereen kan het doen, het gaat vanzelf overal naartoe, dus overal gelijke hoogte, afschot gaat niet. Tenminste ik weet niet hoe dat wel kan.
Of laten ophogen voor 600 euro, inclusief materiaal, of 6 zakken van 30 euro zelf kopen en zelf ophogen. Verbaast me niet dat als ik het liet doen, dat zij die zakken kopen van 5 euro per stuk.
Egaliseren lijkt mij geen optie ivm het afschot! ik hou het bij het advies van peter en ga de tegels dubbel verlijmen icm een levelsysteem!!
sandragaspar
