Kan ik hier een hoofdschakelaar laten monteren?
Kan ik binnen het omcirkelde gebied een hoofdschakelaar laten plaatsen?
Of moet die echt in de groepenkast zelf komen?
Het gaat om een 1 fase, 50A aansluiting (ja dat bestaat) en er zijn geen plannen om over te stappen naar 3 fase.
Nee, dat zal niet gaan, niet in het omcirkelde gebied.
Wel zal binnen afzienbare tijd de draaispoelmeter vervangen gaan worden, want dat is verplicht gesteld (ik meen dat het binnen 2025 zou moeten gebeuren). En vaak brengen ze dan een andere hoofdzekering aan, die meteen voorzien is van een hoofdschakelaar. Zo hebben ze het in elk geval medio 2022 bij ons gedaan, weliswaar voor een iets ander doel (nieuwe bekabeling in de straat), maar effectief hetzelfde resultaat. Bij ons zitten nu twee groepen hoofdzekeringen 3x25A na elkaar, 1 x nieuw (uitgevoerd als schakelaar) en 1 keer oud (als stoppen uitgevoerd). Dat vanwege de toen nog gehonoreerde nadrukkelijke wens om de draaispoelmeter te behouden.
50 A... weet je zeker dat dat niet alleen de maximum waarde is, die je groepenkast (en eventueel je elektrameter) kan verdragen?
Wat staat er op je elektrarekening?
Er zit echt een 50A smeltzekering in ☺️
Wat op de jaarrekening staat is alleen de tariefgroep, niet de daadwerkelijke aansluitwaarde.
Bij mij staat er ook iets van 3x25A op terwijl ik dus maar 1 zekering van 50A heb.
maar dan merk ik het vanzelf wel als ze de meter komen vervangen.
Als ze klagen dat ik geen hoofdschakelaar heb, dan laten ze de meter maar lekker hangen 😉😄
Volgens mij os het bovenste deel een uitvulling van 110*220 dus dan kan daar een hoofdschakelaar.
Als je nu 50A afgezekerd bent is de groepenkast afgekeurd, de aardlekschakelaars moeten 63a zijn!
Dan hebben ze dat weer eens een keertje uitgesteld, zoals al zo vaak...
De berichten hadden het eerst ten stelligste over vanaf 1 jan 2025...
Ga het niet proberen op te zoeken of te bewijzen, want dat heeft geen enkel nut.
Het staat er in elk geval duidelijk aan te komen en dan moet iedereen die tot het tot nu nog (om welke reden dan ook) bij het oude wilde houden, alsnog voor de bijl. Inclusief bij ons.
Wanneer is die regel ingegaan?
De bovenste aardlekschakelaar (net niet op de foto helaas) is de originele uit 1993 en die is ook 40A?
De hele buurt (80 huizen) is op die manier opgeleverd. (Het is zelfs een 3 fasen aardlek terwijl iedereen oorspronkelijk een 50A aansluiting had.)
Heb je die zekering zelf ook eruit gehad en bekeken? Als het zegel al verbroken was kan iemand ervoor een 50A zekering in hebben gedraaid. Om je groepenkast te beschermen zou ik de netbeheerder vragen om er een 35A zekering (volgens mij standaard) in te zetten.
Ik geloof niet dat jullie een 50A aansluiting hebben. Standaard is 25 of 35 A voor een huisaansluitingen. Wil je meer dan krijg je een 3x25 A aansluiting.
Een 50 A huisaansluitingen heb ik in mijn 47 jarige loopbaan nog nooit gezien, wel de laatste jaren af en toe een 40 A automaat als hoofdzekering
Hier is bijna alles 40A bij een 1 fase aansluiting, ik weet niet beter.
Blijkbaar per gebied anders.
Verder een eens met reactie 4,
of ruimte in de groepenkast zelf maken.
Als je voor een extra tussen kastje gaat, dan een met meer ruimte als dat kan, dan heb je meteen plek voor een eventuele laadpaal groep of wat dan ook.
Dat is altijd al zo geweest, de voorbeveiliging bepaald de minimale stroom welke door de volgende schakelaars geschakeld moet kunnen worden.
Dus een 40A aardlek mag geen 50a schakelen. Drie of een fase maakt niet uit, het gaat om de maximale stroom door de contacten.
Je hoofdschakelaar moet dus ook 63a ampere zijn en de aardleks erachter ook.
