Kan ik de oude mechanische ventilatie afbuiging weghalen en afsluiten.
Ik heb nu een motorloze afzuiging aangesloten op de mechanische ventilatie. Mijn vraag is, kan ik die weghalen en afsluiten? Ik wil dus een afzuiging met motor met een eigen aparte afvoer naar buiten.
Op dat gat waar de oude buis op zit, kan je ook een ventiel zetten, zoals ernaast.
Als de nieuwe afzuiging continue werkt, dan is het toch niet nodig om nog een tweede afzuiging actief te hebben?
Wat je ziet kan wel allemaal weg en dan een geschikt rooster op het gat in de muur of plafond, want helemaal duidelijk hoe dit origineel was is op de foto niet te zien.
Die flexible buis loodrecht naar beneden was het origineel met een losse fornuis, door een inbouw keuken was het fornuis een tikkie naar links geschoven vandaar een s in die flexibele buis. Kan het volgende tegen de muur aan;
Link verwijderd, mod.
Michel Klusser schrijft; ik wil dus een afzuiging met motor met een eigen aparte afvoer naar buiten.
Nee, geen afzuigkap met motor, dat kan niet bij een MV, er moet verse lucht binnenkomen, de aan en afvoer van lucht is op elkaar afgesteld, door een afzuigkap met motor wordt de afstelling teniet gedaan met als gevolg dat b.v. uit het toilet lucht aangezogen wordt, niet echt frisse lucht
Raampje op een kier in de keuken als de afzuigkap aanstaat en geen probleem.
Waarschijnlijk sowieso niet. Dit zit er al een tijdje, dus ik gok dat het huis niet luchtdicht gebouwd is, dan krijg je met een afzuigkap echt niet zoveel onderdruk dat het de MV overtroeft.
Raampje open?
Er mag gewoon geen afzuigkap met eigen moter geplaatst worden in deze situatie.
Dus waarom gaan prutsen.
En hoe vaak zal het raampje open gezet worden voor het koken denk je?
Ohja... waar staat dat? Afzuigkap met motor en directe uitlaat naar buiten icm ventilatie type C is min of meer de standaard geweest voor.... 50 jaar ofzo..
En nog steeds worden het zelfs gedaan in nieuwbouwhuizen met balansventilatie, omdat die soms simpelweg niet voldoet volgens een deel van de gebruikers..
NB.. het wordt niet aangesloten op de MV, er wordt gesproken over een eigen afvoer naar buiten.
Op de MV zit nu een motorloze afzuigkap. Dat gaat weg, compleet met die ouwe meuk van een afvoerkanaal naar MV. Ervoor in de plaats een afzuigkap met motor met een eigen afvoer naar buiten.
Het is geen enkel probleem om kookluchten rechtstreeks naar buiten af te voeren. Dit is bijna altijd zelfs de beste oplossing. Zoals terecht gemeld moet er wel voldoende toevoer van verse lucht zijn. Het gaat om heel veel luchtverplaatsing!
Zie hier voor meer informatie.
De nieuwe buis voor de afvoer liever met een ronde buis doen met gladde bochten. Deze rechthoekige gaat snel vervuilen.
Eén ventiel zou voldoende moeten zijn, want die kan je verder open draaien. Waar het ventiel nu in zit, kan ook een mooie koof van gemaakt worden, of je kort het in met het ventiel in/net voor de muur (dan moet er wel een verloop geplaatst worden).
Nixxbizz
