Kan ik bandvertrager op mijn rolluik plaatsen?
Hallo, ik heb een rolluik waarvan de band kapot is gegaan. Het rolluik trekt heel zwaar op dus ik denk er aan een bandvertrager te plaatsen omdat ik toch de band moet vervangen maar ik weet niet of ik dit zo maar op een rolluik kan plaatsen.
Hoe plaats ik een bandvertrager.
Waar moet ik aan denken.
Kan iemand mij een advies geven wat mogelijk is?
Waar moet ik aan denken behalve de lengte van het lint wat dan 4 keer de lengte van het rolluik is.
Alvast dank!
groet
Renate
Geen ervaring met bandvertragers hier. Maar is het een optie het rolluik elektrisch te maken?
Dat heb ik zelf hier thuis wel gedaan bij de grote rolluiken (3×2,5 meter) en bevalt perfect.
Het kan. De as moet er wel uit, dus zeer waarschijnlijk moet de bovenbak eraf en uit elkaar.
Goedemiddag Rola en Vonken-trekker. Dank jullie wel. Heb al op youtube gezocht maar kan geen filmpje hierover vinden. Hebben jullie een idee hoe ik kan zien hoe dit moet want ik wil niet graag alles uit elkaar halen en dan tot de conclusie komen dat dit toch te technisch is voor een vrouw ;-)
En bedoel je dan de bandvertrager of het elektrisch maken?
In beide gevallen zal de as los moeten. Bij elektrisch maken komt nog met wat meer kijken.
Dus je moet minstens rolluik laten zakken, de kap verwijderen, lamellenpakket (veren) loshalen van de as, as aan 1 zijde loshalen uit ophangplaat, bandschijf verwijderen. Dan bandvertrager of buismotor plaatsen en alles weer monteren.
Voor een buismotor heb je mogelijk een grotere as nodig en dan moet je dus de gehele as vervangen inclusief prop. En natuurlijk een kabel naar binnen voeren en schakelaar plaatsen.
Het is allemaal niet erg ingewikkeld maar je moet er wel een beetje handig voor zijn.
Google maar eens op 'buismotor rolluik plaatsen' . Dan krijg je ook filmpjes te zien. Er is een Belgische webshop die over deze zaken goede filmpjes heeft gemaakt.
Goedenavond Vonken_trekker. Super dank voor deze waardevolle informatie. Ik ga googleen en er mee aan de slag!
