Kan zonnescherm hoger afgesteld worden?
Als mijn zonnescherm helemaal uithangt is het laagste punt 180cm. Ik ben zelf 200 cm en wil graag het scherm meer horizontaal zetten. Dat zou moeten kunnen, aangezien het scherm vrij veel naar beneden hangt.
Maar zoals op de foto te zien is punt C erg laag en kan ik deze niet verder verstellen. Is hier een andere oplossing mogelijk?
Alvast bedankt voor je reactie,
Hallo
Bout C zit vat aan het zijschot, deel B staat nu de hoogste stand, misschien bij de muur te laag gezet ?
Minimaal op 25 cm boven het kozijn houden, i.v.m. de deur hoogte.
Ik had al zon vermoeden. Zij hebben we overgenomen in ons (nieuwe) huis. Ik hoopte dat er een andere mogelijkheid was om deel c richten a te krijgen, zonder dat de armen verder naar beneden gaan....
Scherm helemaal uitdraaien.
schroeven C aan beide zijden losdraaien (niet er helemaal vanaf)
dan iemand aan de voorzijde het scherm omhoog laten tillen zodat je kunt zien wat er gebeurd en dit met schroef B zo vastzetten
Daarna C weer vastzetten.
B is een stelbout die door C loopt met draad
Omdat er nog een paar mm ruimte is onder blok C, (foto ?) deze moeren lossen en met bout B het scherm nog iets proberen te lichten, door links of rechts om te draaien, de borg moer onder B één slag lossen, maar ik denk dat hij al op z'n eind zit.
  • Like
Waarderingen: Lampje45
Dat klopt helemaal "de Bob".
Ik had gehoopt dat iemand wist hoe ik punt C op de stelbout omhoog zou kunnen krijgen, zonder dat het scherm dan naar beneden zakt. Maar dat lijkt uit alle reacties niet zo te zijn... Het verval van het scherm is best groot.
Normaal zit het hele blok waar A, B en C bij staat los van de rest (als je de moeren/bouten losdraait)
Als je zegt dat het doek nu al vrij schuin hangt dan moet daar nog wat in te verstellen zijn want dat doek moet vrijwel rechtuit in te stellen zijn.
Daarom scherm helemaal uitdraaien
Persoon aan de voorzijde de balk vast laten houden
C aan beide kanten losdraaien en de balk optillen/met de schroeven B zo instellen tot je de gewenste schuinte van het doek hebt bereikt.
Er voor zorgen dat de voorste balk weer netjes recht hangt
Daarna C weer vastdraaien.
C is een vast punt, anders donderd alles naar beneden. Foto is duidelijk.
Ik heb exact hetzelfde scherm, maar deze hangt denk ik te laag aan de gevel
Bij het scherm wat ik heb is C dus geen vast punt en kan dat blok aan de voorzijde bewegen met schroef B maar kan ook het gehele blok bewegen als je C een paar slagen losdraait en dan zie je dat de achterkant van het blok ook kan bewegen.
Als hij te laag aan de gevel zou hangen dan kan TS niet aangeven dat het scherm nu al best schuin naar beneden hangt.
Zou hij dan maximaal omhoog staan dan zou hij nagenoeg horizontaal moeten hangen en niet schuin naar beneden hangen.
Dus als er geen defect is dan moet er ergens een mogelijkheid zijn om het scherm nagenoeg recht naar voren uit te kunnen draaien.
  • Like
Waarderingen: P3T3RC
Denk er wel aan dat hoe verder je je scherm omhoog stelt, des te meer zon er onder door schijnt. Daardoor kan je aantal m2 schaduw onder je scherm flink terug lopen.
TS P3T3RC
Hoeveel ruimten zit er tussen onderkant scherm kast en bovenkant "kozijn"
En wat is dat metaal onder de kast op de gevel
