Kan hoofdkraan toch open en cv volledig uit?
Een klushulp heeft per ongeluk de radiator waterleiding geraakt tijdens het terugplaatsen van het plafond. We wonen momenteel wel gewoon in de renovatiewoning. De loodgieter komt zo snel mogelijk, maar heeft op dit moment urgente familieomstandigheden. Onze cv-monteur neemt momenteel ook nog niet op.
We vroegen ons af: is het schadelijk voor de cv-installatie als de cv helemaal uitstaat, terwijl de hoofdkraan (koudwaterleiding) wel aanstaat en gebruikt wordt voor bijvoorbeeld water en toilet?
Reden voor de vraag is dat we het volgende merken: zodra we de cv weer aanzetten nadat de watertoevoer open staat, en de installatie van op zomerstand zetten zodat de radiatoren uitblijven, water uit de radiatorleiding blijft spuiten. We weten niet of dit alleen tijdelijk is totdat alles “leeggelopen” is ivm switchen van winter naar zomerstand van de cv. of dat dit blijft gebeuren zolang de cv aanstaat en de hoofdkraan open is.
Dus belangrijkste; mag hoofdkraan wel open ondanks dat cv dan uit is (stekker eruit) of is dat schadelijk
Het water van de radiator zal in een eigen circuit, afzonderlijk van je drinkwater, rondstromen in de radiator buizen. Wacht even op de reactie van een expert maar ik zie geen probleem om de CV uit te zetten. Persoonlijk zou ik de druk vd leidingen afhalen door hem bij de CV ketel leeg te laten lopen. Foto van waar het lekt?
Hoofdkraan is koud water. Kan geen kwaad. Die loopt naar de cv voor warmwater. Als er geen vraag is, doet de cv op zich ook niets. Cv heeft eigen circuit. Dus druk eraf halen en leeg laten lopen. Kan daar in principe niets meer mee gebeuren/lekken. Ga er vanuit dat het niet een automatisch vullend/nivellerend cv systeem is.
je kan rustig de cv uitzetten en gewoon water gebruiken.
je zal alleen geen warm water hebben als dit ook door de cv ketel wordt opgewarmd.
als het niet je cv leiding is maar je warmwater leiding moet je de watertoevoer van de cd eerst even afsluiten.
Heb je een foto van het lek? Misschien kunnen we uitleggen hoe je dit zelf (tijdelijk) kan dichten.
Heb je het merk en type van de cv ketel (of een foto)
Eventueel ook een foto van hoe het er onder de ketel uitziet. (vaak zien we daar dingen die lastig uit te leggen zijn)
Dank allemaal voor het reageren! Ik zag geen notificaties in de mail, bleek dat ze in m’n spam belandde. Zodoende wat laat reactie vanuit ons.
De cv monteur belde terug en de hoofdkraan kan gewoon open en cv uit. Helaas cv aan doen geeft inderdaad druk. Dus we moeten het even doen met ijskoud water tot onze loodgieter in de gelegenheid is. En in ieder geval kunnen we thuis blijven. We hebben een Atag I36ECZ hangen
Het betreft een Henco PEX 16mm.
In de bijlage een foto van de leidingen.
De schroef is door de leiding gegaan, dus beide kanten een gat. Het betreft met zekerheid te zeggen dat het de radiator leiding is, ook te zien aan het vieze water, omdat het punt waar de leiding loopt de enige zijn voor radiatoren en het de radiator leiding voor onze slaapkamer betreft.
Zit er ergens een verdeler voor de verwarming? (waar alle leidingen samen komen)
Misschien kan je daar het lekke deel afsluiten.
@Jackd Ik ben gisteren inderdaad meteen naar de verdeler op zolder gerend in de hoop dat er een kraan was die ik kon afsluiten, maar die vond ik niet, dus vandaar de stekker maar uit de CV.
We hebben inderdaad daar de plek waar alle leidingen netjes samenkomen. Alleen kunnen we niet goed achterhalen welke leidingen precies bij welke radiatoren horen, en of het systeem dan nog goed blijft werken als we er één afsluiten.
We weten ook niet of het kwaad kan om een deel van het circuit af te sluiten (mocht dit lukken) kan het zo zijn dat de moderne cv-ketel is ingesteld op een bepaalde doorstroming/aantal radiatoren. Of is dat onzin? 🙂 Met al onze klussen hebben we juist een loodgieter ingehuurd, omdat waterleidingen echt totaal niet onze specialiteit zijn 😅
en nog foto's van aansluitingen bij de cv
Prachtige sfeer foto's. Niet zoveel op te.zien maar dat maakt voor nu niet uit. Gewoon de stekker eruit laten. Ik zie op de foto's - behalve de gaskraan, stopkraan en vulpunt - ook geen kraan. Ook niet op de verdeler.
Waar woon je? Ik heb een perstang. Wij hebben dezelfde leidingen/meerlagenbuis (henco 16x2). Met een reparatie koppeling of een sok (doorverbinder, aan beide kanten een 16x2mm pers koppeling) is het in 2 minuten opgelost en kun je weer door met je leven.
Ik woon in Capelle aan den IJssel
Meteen goed repareren is hier inderdaad het beste, geen trucjes te bedenken die voor tijdelijk makkelijker zijn.
Er zijn bij de bouwmarkten ook (reparatie) sokken te koop in kneluitvoering, maar die zou ik liever niet in het plafond hebben.
Bij lokale installatiebedrijven met winkel kan je vaak (redelijk goedkoop) een perstang erbij krijgen of huren.
Als je overal goed bij kan, is de complete leiding vervangen nog een optie.
