Kan hier wel een paneelradiator???
Dacht dat ik er al helemaal uit was, maar dus niet.
Ik wil een henrad softline 6 met onderaansluiting, maar aansluitingen vanuit de vloer zitten 9cm vanaf de muur, wanneer ik de tekening bekijkt van de henrad
blijkt dus de afstand tot de aansluiting 76mm te zijn. Is er toch een mogelijkheid om deze radiator te plaatsen??
Kun je deze radiator niet in type 22 krijgen. De maat van 9cm komt dan waarschijnlijk wel overeen.
Ken dit type radiator niet maar er zijn ook instelbare J beugels te verkrijgen waarmee je de radiator wat verder naar voren kunt zetten.
Succes.
Sorry, deze is 64mm en die van type22 is 76mm. Ik denk dat ik eerst een plaat tegen de muur bevestig en dan daar de radiatorbeugels tegenaan. Vindt het juist zo mooi dat je niet achter de radiator kan kijken
De maat van 9 kom je vaak in de buurt met T22, vandaar. Ken de situatie niet maar als er flexibele leidingen aan zitten kun je wellicht eea wat verbuigen. Indien je bij de vloer kunt of iets weg kunt hakken kun je de aansluiting wellicht verzetten.
Let tevens op de plaats van aanvoer en retour.
Succes.
Kun je de aansluiting buis/kunststof leiding dan niet een stukje naar achteren leggen?
Het scheelt tenslotte maar 14 mm
Wat voor buis zit er evt een foto
komt onder in een voet ventiel want onderaansluiting komt krap uit
Er zit een wit blok met daaruit 2 grijze buisjes en daarop zit een onderblok, denk niet dat ik deze buisjes naar achteren kan buigen.
Heb berekend dat er een radiator moet komen van 765watt.
Is het erg als er bijv.een komt te hangen van 1013watt???
Zal niet veel uitmaken. Let wel op wat dit voor blokje is. Indien het een 50% blokje is deze wel vervangen door een en dezelfde indien van toepassing. Eea geldt ook bij een 100% blokje. Op een 50% staat vaan 0,5 of 1/2. Op een 100% niets of 1.
Succes.
