Kan GU10 / GU4 fitting rechtstreeks op MDF/Multiplex?
Ik wil zelf een grote (ca 1m2) plafonière maken van een 18 of 22 mm MDF of multiplex plaat met daarin 10-15 GU10 halogeenspotjes van ca. 35W. De plaat komt aan stevige haken of kabels ca 10 cm onder het plafond te hangen en de spotjes worden verdeeld over het oppervlak van de plaat. De plafondaansluiting zit aan een duodimmer (de 'andere' lamp is een 220V halogeen).
Ik heb een paar vragen over dit project:
- Kan ik die GU10-fittingen rechtstreeks op het hout/MDF schroeven, of moet dat op een andere manier (iets van metaal ertussen ivm warmteontwikkeling)?
- Als 220V te heet wordt, kan het dan wel 12V lampen (GU4 fitting)? En zo ja, heb ik dan ook 10-15 trafo's nodig of zijn er trafo's te koop waar je meerdere (losse) fittingen op aan kunt sluiten?
- Moeten de lampjes parallel of in serie aangesloten worden?
Alvast bedankt voor je reactie!
