Kan er een Groep kapot zijn?
De methode van Stuffie123 is inderdad een goede controle, even vooropgesteld dat inderdaad alle overige verbruikers uitgeschakeld zijn.
Nog een laatste vraag: als u de groepen uitschakelt, staat de draaischijf dan ook gelijk stil?
De draaischijf staat direct stil als alle groepen uit zijn, zo schakel je een groep in, gaat hij versneld draaien en komt daarna tot langszaam. Zie eerder antwoord.
Dat is normale natuurkunde, iets opstarten kost meer energie dan normaal continu bedrijf.De enige juiste oplossing is een tussenmeter plaatsen of de meter laten eiken.
[off topic]
Ik volg dit topicje nu al een paar dagen en ben verbaast dat de kwestie ondernemer vs consument geen probleem meer is zoals dat normaal wel is.
[on topic]
Anyway....... bij essent kost een ijkking €175,- die door essent zelf uitgevoerd word.
Een onafhankelijke ijkking kost €333,20 en lijkt me landelijk, dus die €600,- vind ik nogal riant.
Dit is even schrikken. Wat een verschil in prijzen. Jammer dat ik geen adres van je heb, anders zend ik rechtstreeks een copie op van de door ons ontvangen papieren. Kan je toevallig ook vertellen waar die dingen geijkt worden, want er staat niets in. Wel dat MDDS de meter komt verwijderen voor onderzoek. Geen enkele mededeling dat het via de KEMA zou gaan. Trouwens de meter wordt meegenomen. Is het dan nog wel te vertrouwen.????
Nou...... die papieren heb ik niet veel aan, je zal erover rond moeten bellen of googlen op i-net.
Tja, in hoeverre die "onafhankelijke" bedrijven te vertrouwen zijn zal koffiedik kijken blijven.
Ik snap het niet. Je bedoelt dat de moderator niet ingrijpt omdat sommige discussies hier tegen de forumregels zijn?
Nouja, ik merk het alleen even op dat dit ook gewoon een ondernemer is die een produkt levert aan de klant.
Of dat nou een tegelzetbedrijf versus klant of parketvloerbedrijf versus klant is, dan word dat vrij snel op slot gegooid. Energiebedrijf versus klant valt hier ook onder en we zijn al 4 pagina's ver :)
En toch praten we over oplossingen die de vragensteller zelf uitvoert of test. Dus zijn het antwoorden die over het probleem en niet over een leverancier gaan. Toch?
Tja, maar er is al een installateur langs geweest en die heeft al een mening gegeven, dus kan die nou op slot toch? Nee, omdat het zo'n interessant verhaal is, wat eigenlijk geen bal met klussen te maken heeft blijft ie maar open. Objectief he?
Oftewel: ik ben het met Ralph eens.
Kruimel schreef:
Koel\vriescombinatie (1 apparaat) aangeschakeld en dan gaat de meter in eerste instantie heel hard lopen, daarna rustig. 1 lamp van 40 watt er bij, heel snel draaiend en weer rustig.
Kunt u aangeven hoeveel harder de meter dan gaat lopen, en hoelang het duurt voor de meter dan weer rustig gaat lopen?
Bij voorkeur meten:
-alles even uit totdat de meter stilstaat.
-1 groep inschakelen waar alles vanaf is gehaald zodat de meter nog steeds stilstaat.
-1 gloeilamp op die groep inschakelen (geen spaarlamp, een gewone ouderwetse gloeilamp.
Dan svp vermelden:
-hoeveel toeren maakt de meter in de "snelle' fase, en hoe lang duurt deze snelle fase exact.
-hoeveel toeren per minuut maakt de teller dan nadat deze weer "rustig" is gaan draaien.
-hoeveel watt de betreffende gloeilamp heeft.
Voor er weer een discussie ontstaat over wel of niet een slotje.
Er is geen sprake van een conflict, alleen een vraag en wel deze:
Wat kan er mis zijn, terwijl er in meer dan 5 jaar niets is veranderd aan de appartuur. Verbruik in 2005 - 3290 en in 2006 - 6559
Dat er door een (nuts)bedrijf niet meegewerkt wordt is alleen zijdelings vermeld, de meeste zijn gelukkig bezig met een oplossing te zoeken.
Aan ieder die ons verschillende suggesties heeft gegeven om ons probleem op te lossen. Heden ochtend is er een erkend installateur geweest en heeft een extra meter geplaatst. Tussen de orginele meter van de Eneco. En tot ons vermoeden, kunnen wij tot op dit moment concluderen het volgende: De extra meter werd om 10.30 uur in werking gesteld. Het is nu 18.00 uur. De Eneco meter geeft een verbruik aan van 12 kWh en de bijgeplaatste meter 4 kWh. Dus zal het nu een juridische strijd gaan worden tussen ons en de Eneco. De meter welke al 28 jaar in deze woning zit, werkt dus niet goed meer. Bedankt voor alle medewerking.
Dat wordt een lastig zaakje, de meter kan al 28 jaar kapot zijn. Ik snap nu waarom ze zo belachelijk hoge bedragen vragen voor ijken, want dit kan ze veel geld gaan kosten. Ze hopen natuurlijk dat je er zo vanaf ziet...
Dat je buren hetzelfde probleem hebben verbaast me overigens niets. De meter zit natuurlijk in dezelfde serie. Ik ben ICT-er en heb wel eens te maken met hetzelfde probleem: harde schijven in servers gaan altijd tegelijk stuk, want ze zijn tegelijk geproduceerd, staan even lang aan, onder dezelfde omstandigheden, etc.
In ieder geval succes verder.
Verzamel nu zoveel mogenlijk bewijs, noteer de standen, maak foto's etc.
Laat ook na afloop van deze vergelijkingstest de installateur schriftelijk e.e.a. vastleggen, want met een beetje pech raakt men uw oude meter na verwijdering misschien wel kwijt.
Verder veel succes gewenst met het juridisch getouwtrek,
misschien kunt u samen met uw buren wat ondernemen.
Wat een wantrouwen.
ijken van een meter kost nu eenmaal veel geld en dat heeft niets te maken het zo duur maken dat eenieder ervanaf zal zien, ijken is nu eenmaal duur.
Het direct doorberekenen word wel gedaan om af te schrikken zodat je niet bij elk vermoeden van foute meterstanden direct de meter moet ijken maar pas als de gebruiker een goed eigen onderzoek heeft gedaan.
Ik weet uit ervaringen dat de meeste foute meterstanden toch vaak terug te leiden zijn op defecte apparatuur of prsonen die opeens besluiten computers dag en nacht aan te houden.
Eneco raakt die meter echt niet kwijt, en touwtrekken zal ook wel wat meevallen alleen kan het door de logge organisatie wel lang duren.
Er is trouwens een duidelijk verschil tussen ijken en controleren of tie goed is. Met ijken ga je iets aan de meter doen, wat me onzin lijkt voor zo'n oude meter. Je hangt gewoon een nieuwe op.
Hij word gecontroleerd door een ijkings instituut.
Ze hangen ook gewoon een nieuwe op maar er moet gekeken worden wat de afwijking was van die meter zodat ze de foute meterstanden kunnen terug rekenen.
Ik bedoelde zeker niet dat het energiebedrijf opzettelijk meters kwijt zou raken in dit soort gevallen. Maar het gaat hier om vele duizenden euro's. (zie eerste en tweede post van de TS)
Vandaar mijn voorkeur om de boel dan toch even goed te documenteren; dat is alles, verder geen wantrouwen ofzo.
