Kan er een Groep kapot zijn?
Wij gaan zo om 11 uur de groep van de keuken, schuur en achterkamer, toilet uitschakelen. De TV stekker er uithalen. Wel de telefoon en deurbel in de contactdozen laten en voor de rest alles er uithalen. Wij nemen dan de meterstand op, nachtstroom en kijken dan wat hij morgenochtend om 7 uur aangeeft. Hopelijk krijgen wij dan iets meer inzicht. De buitenverlichting is ook uitgeschakeld. Lees dit verhaal eens;http://www.deombudsman.nl/site/content/Rubrieken.asp?SbRubrkID=12&ContentID=644. het zou ons verhaal kunnen zijn. Alleen willen wij niets gaan betalen.
Ik ga nu de computer afsluiten en de stekkers verwijderen.
U heeft nachtstroom? Zo maar een gedachtenkronkel: is er bij het opnemen van de meterstanden iets verwisseld qua getallen?
Vannacht de groep van de keuken uitgeschakeld en voor de rest alle stekkers er uit. De meters zijn niet zichtbaar verder gegaan. De standen van gisteravond 11 uur zijn exact hetzelfde als heden ochtend 7 uur. Dus nachtstroom. De meterstanden zijn niet door elkaar heen gehaald.
Die 5 kwh die u eerder gemeten heeft, dat was de keuken gedurende de hele nacht? (+/- 8 uur)
Zo ja dan zit u (x 3) aan 15 kwh per dag ofwel 5475 kwh per jaar.
Dan lijkt me toch die koel/vriescombinatie de boosdoener.
Weer even terug naar uw totaal-verbruik (12000 kWh): hoe ziet het er uitgesplitst naar dag- en nachtstroomverbruik eruit?
Normaal tarief - 2005 verbruik 2006 kWh; 2006-3730 kWh; 2007-7049 kWh................. Laagtarief 2005-1294 kWh; 2006-2829 kWh, 2007-5128 kWh. deze standen zijn alle van de 28ste van de tweede maand. dus 28-02-2008. Onze meterstanden staan nu vanaf 28-02-2008 op Normaal tarief 32115 kWh ...... Laag tarief 23878 kWh. Bij de buurvrouw 1 deur verder is het precies hetzelfde probleem. Zij heeft er deze nacht alleen al 7 kWh doorgedraaid. Zij is alleen.
De toename bedraagt voor dag- en nachtverbruik circa een factor 3,5 a 4. Het lijkt er op dat het toch een verbruiker is die dag- en nacht aangesloten blijft.
Die verbruiksneter, kunt u die ook eens voor de vrieskast zetten? Zoals Kloek al meldde: dat verbruik over 1 (koele) nacht is heel fors.
Kan ik alsnog een keertje doen, maar deze gaf aan: 5 uur - 0.226. kWh Het bovendeel is koelkast, met onder vriezer. Dus een hoge Koel\vriescombinatie met 1 stekker. Ik ga nu de papieren van de Koel\vriescombinatie erbij pakken en enventueel de Miele aanschrijven. De koel\vriescombinatie is 7 jaar oud.
Koelkast dus 3 kWh in 77 uur (laag tot normaal) en vrieskast 5 uur - 0.226 kWh (idem). Of is dat 1 en hetzelfde apparaat? De apparatuur lijkt niet bovenmatig veel te verbruiken, maar die 5 kWh op 1 nacht moet ergens door verklaard worden.
Intuitief lijkt het me beter een installateur/elektricien erbij te halen. Ik kan zo geen oorzaak aanwijzen; zelfs geen idee aangeven.
Er is net een elektricien geweest van de woningbouwvereniging. Hij heeft steeds om en om de groepen uitgeschakeld. Als echt alles er uit is, staat de meter stil. Koel\vriescombinatie (1 apparaat) en geschakeld en dan gaat de meter in eerste instantie heel hard lopen, daarna rustig. 1 lamp van 40 watt er bij, heel snel draaiend en weer rustig. Volgens deze elektricien moeten we weer contact opnemen met de Eneco. Maar daar kom je ook niet verder. Hoe snel loopt de meter in de rondte. Draait hij 1000 x om aan een kwh te komen????
Wij zijn op leeftijd en snappen er niet veel van, maar dit staat op de meter:
G16Xd 10(60)A 230V-50Hz C=375 tr/kWh Code: 262 G
Die verbruikswaarden voor de koel/vrieskast zijn toch niet hoog, u zult verder moeten zoeken. De methode van de elektricien is ook wel een manier, samen met die verbruiksmeter die u hebt.
Is dat niet vreemd? Een meter die bij iedere aanschakeling van een apparaat eerst heel hard gaat draaien? Is die meter niet gewoon stuk? Ik zou inderdaad toch maar eens contact opnemen met eneco.
Gebeld met Eneco, als u twijfelt aan de meter dan moet u deze laten ijken op basis van ongelijk voor 600,95 euro + bijkomende kosten. Deze papieren zijn inmiddels in u bezit. Dus uitgepraat ben je.
Ik zou het volgende doen: alles uitzetten, behalve 1 groep. Op deze groep alleen de koelkast aansluiten en de verbruiksmeter (in ieder geval iets dat regelmatig aan en uit schakelt). 1 dag lekker laten gaan. Daarna de waarde van de verbruiksmeter vergelijken met de waarde van de meter in de meterkast. Indien veel verschil > lekker laten ijken.
600 euro... en dan te bedenken dat ze vanaf 2009 alle meters moeten vervangen door "slimme meters"! Wat kost zo'n ding?
Inmiddels via, via een orginele erkende installateur gevonden. Deze komt een donderdagochtend een extra meter plaatsen. Deze blijft een week meelopen, om te kunnen constateren of de orginele meters van Eneco slecht, of kapot zijn. Ik hou jullie op de hoogte, wat er geconstateerd wordt.
