Kan elke aan uit thermostaat op IR panelen aangesloten worden?
Ik heb nog een oude Honeywell chronotherm IV liggen, Voor zover ik kan vinden is deze niet modulerend en aan/uit
Kan ik deze zomaar aansluiten tussen de 220V en een IR paneel? Of zijn deze thermostaten alleen voor een lagere (24V?) spanning geschikt?
Chronotherm IV kan alleen 24 Volt schakelen.
Aansluitcontacten zijn ook niet geschikt voor 230 V (afstand niet groot genoeg), ingebouwde relais is veel te 'zwak' voor 230V.
Je zou een relaisschakeling kunnen gebruiken, dan moet je wel ook een (gelijkspannings)voeding hebben. Dat mag dan ook 12V relais en voeding zijn. Probleem daarmee is dat bij gelijkspanning het relaiscontact in de thermostaat sneller slijt, tenzij je een vonkenblusdiode toepast. En je moet het geheel natuurlijk ook in een veilige behuizing plaatsen.
Beter een ander klokthermostaat kopen met 230 V contacten.
Indien het paneel een aansluiting met een stekker heeft, zou je ook een stekkerthermostaat (klik) kunnen gebruiken.
Die zijn er zelfs met wifi...
  • Like
Waarderingen: Gtbk
Voor nog geen €50,00 heb je een goede programmeerbare thermostaat, geschikt voor het schakelen van 16Amp. Weg met die ouwe rommel!!
  • Like
Waarderingen: Gtbk
@Degooijer heb je een link naar wat jij een goeie vindt voor dat geld? Had al even gezocht maar de keuze is reuze en het prijsverschil ook...BVD!
@Kees bedenkt voor de uitgebreide reactie. Ik ga voor een nieuwe. De panelen (2x700W) zitten op oude lichtpunten, dus er zit nu een schakeldraad met 2 schakelaars op de wand. Dat wordt allemaal te krap daar nog iets veiligs achter te bouwen.
Ik twijfel tussen:
A) nieuw inbouwdoos erboven frezen (bestaande muur) en inbouwthermostaat daarin
B) schakelaars eruit en beide panelen verbinden met de nwe thermostaat op de plek van de inbouwdoos met schakelaars
Voordeel van A is dat we altijd nog 1 van de overigen kunnen uitschakelen als het lokaal te heet wordt.
Suggesties waar ik verder nog op moet letten bij de keuze van de nieuwe thermostaat ?
LotH
