Kan een plakplint wel?
Plakplint,
als je een plakplintje op een pas gelegde pvc vloer plakt, kan dan de vloer nog wel werken (uitzetten,krimpen) ? Immers de plint komt op de
pvc vloer. Lijkt me niet goed. Maar hoe dan wel ?
De vloer beweegt wel onder de plak plint. Daarom blijven die dingen op de lange termijn helaas nooit zo goed liggen.
Dan geen plakplint maar gewoon een plint aan de muur monteren zodat de vloer er zich los onder kan bewegen.
Bij een deurkozijn en dergelijke zal je toch moeten plakken. En plinten verwijderen, je moet eerst maar zien of dat zonder schade lukt. Zelf een gelijmde pvc vloer met gekitte naden waar geen plint kan, wat mij betreft een top oplossing maar helaas wel een prijzige.
Gewoon plakplinten.
Gaan ze los, dan is er smal en dun dubbelzijdig tape om zo opnieuw vast te zetten. Het grootste deel zal vast blijven zitten.
Kleine stukjes met een beetje lijm.
Ja maar in de huurwoning zitten al plinten, die zou ik dan eerst allemaal verwijderen moeten…..
Die hebben dan toch ook ergens bovenop gezeten als vloerbedekking oid. en dan zit er toch ruimte onder?
Neem tenminste niet aan dat de plinten zo tegen het beton zijn gezet.
Kunnen originele plinten zijn, afhankelijk van wanneer het huis is, trek je de halve muur mee als die eraf moeten.
Ja het zijn de originele plinten, en ze zitten op de betonvloer, geen ruimte eronder. Weghalen zal idd lastig zijn… dan zullen de plakplinten toch de oplossing zijn.
BouwkoApplicaties
