Kan dit en mag dit..cap....
Hi Klussers,
Wij zijn bezig met de badkamer, nu ligt alles er bijna zover in dat we de vloer kunnen gaan storten.
Voordat we dit willen gaan doen hebben we toch onze twijfels over de electra.
Hieruit eigenlijk 2 vragen.
1: is er een instantie of zijn er bedrijven die voor een vergoeding je electra aansluiting in je badkamer controlleren ? en zo ja is dit verstandig voor ons om te doen, met het volgende senario....
2. het senario is als volgt, we hebben heel de badkamer gestript en hebben onze ogen opengehouden voor het zo genoemde cap. (zilver blokje met blanke draden)
Jammer genoeg blijkt de vorige bewoner een andere manier te hebben gebruikt om de boel te aarden want wij vonden deze niet, wel kwamer we er achter dat er via de centraal doos boven de gipsplaten er meerdere draden naar de verschilende wcd lopen, en dat er ook flexbuizen zijn gelegd met daarin groen gele draad die uitkomen op het bad en radiator.
Nu zijn we de oorsprong gaan zoeken van de deze groen gele draden en blijkt dat de voor ons als hoofddraad uitziende kabel die in de centraal doos via lasklemmen gesplits wordt uit een ander vertrek te komen.
Nu vragen wij ons af kunnen wij gewoon hiermee verder. we hebben alles netjes aangeleged, en hebben een nieuwe groen gele draad van de centraal doos getrokken naar het bad, douche goot, waterleiding en radiator. er gaan dus vanaf de centraal doos van 1 hoofd groen geel die gesplits is met wago klemmen 4 verschillende draden naar de metalen onderdelen in de badkamer.
Ik ben benieuwd of we hier verstandig aan doen, of dat we toch iets moeten doen met de veel besproken blanke draad...
als laatste waarom word er eigenlijk van die blanke draad gebruikt ? is dat groen geel niet voldoende of zit er iets achter.
Alvast bedankt !
Vera
Je kan je installatie door een installateur laten inspecteren
Je potentiaalvereffening is zo niet correct uitgevoerd.
Vanaf de centraaldoos loopt een groen/gele draad naar een doos.
In die doos komen alle vereffeningsdraden samen.
we gebruiken daarvoor een blanke vertinde draden omdat deze tegen corrosie beschermt zijn, koper met isolatie is dat niet.
