Kan 2e split airco unit op zelfde groep?
Ik heb op zolder 2 kamers gerealiseerd en hierin komen split airco units (2 binnen dus à 2kW) en 1 buitenunit (4kW).
Alle electra op zolder staat op 1 groep. Een 3e split airco unit (2.6kW) staat ook al op die groep.
In meterkast zitten meer dan genoeg groepen (zie foto) waarvan het lijkt dat op 2 stuks helemaal niets zit aangesloten op dit moment...
Wat moet nu aangepast worden qua electra zodat de groep waar de 3 split units opzitten niet overbelast raakt?
Die vermogen die je noemt lijken mij de koelvermogens in kW? Elektrisch vermogen is doorgaans een stuk minder.
Vermeld anders eens precies de typenummers van de aircos dan kan ik e.e.a. nakijken.
Zonder te weten wat precies de opgenomen elektrische vermogens zijn, kunnen we er weinig over zeggen.
Ja dat zijn de koelvermogens. Maar zelfs uitgaande van 1kW per unit gemiddeld dan zit ik snel op 3kW. De reeds aanwezige split+buitenunit is Euro split-unit airco MDA Woods-9 2600, de nog te plaatsen is
Mitsubishi Heavy SCM 40 ZS-W – Buiten-unit
en 2x Mitsubishi Heavy SRK 20 ZS-W - Wand-unit - 2,0 kW
De buitenunits zijn de grote verbruikers. Binnen units zijn niet veel meer dan een ventilator en wat elektronica.
Je hebt maar 2 buitenunits toch?
Ik vind voor de Eurom een opgenomen vermogen van 0.71 kW. Voor de Mitsubishi vind ik een opgenomen vermogen van 0.8 kW voor koelen en 0.83 kW voor verwarmen.
Samen dus 1.51 kW als je volle bak gaat koelen. Dit kan prima op een bestaande groep erbij mits daar niet al grote verbruikers op zitten.
Ja klopt 2 buitenunits. Hartelijk dank voor het uitzoekwerk! Er zitten verder geen grote verbruikers op slechts enkele lampen, kleine koelkast en af en toe het strijkijzer.
Dan kun je de aircos prima op de bestaande groep zetten. :prima:
Aircos hebben van vroeger uit het imago enorm veel stroom te trekken maar met de moderne generatie valt dat best mee. Ze moduleren behoorlijk goed en gebruiken tegenwoordig ook allen warmtepomp techniek.
Ook uitgaan van het koelvermogen voor de elektrische aansluiting is een vaak gemaakte fout :wink:
In de handleiding van de SRK staat dat ze op een aparte groep aangesloten moeten worden.
Dat is bij onze airco het geval, wij hebben de 2,5kW uitvoering (SRK 25) en dat is een hele fijne!
Obilliau0410
