Kamerthermostaat werk niet meer /stuk
Heb een thermomaster2 hr ketel met een chronotherm 3 dit werkte al enige jaren probleemloos ,nu komt et vorige week zaten we in de kou thermostaat geeft wel vlamsimbool maar ketel reageerd niet.
Heb de draden doorverbonden en het werdt weer warm nieuwe thermostaat gekocht enkele dagen goed gegaan en nu weer et zelfde wie heeft een idee hoe dit kan
Hallo graag zou ik even wat meer willen weten.
Want hoogstwaarschijnlijk ligt niet aan de kamerthermostaat.
Heb je gewoon wam water ?
Gaat de v ketel steeds kort na elkaar aan en uit ?
Als dit het geval is dan is de kans groot dat de boiler sensor defect is.
Waar door de ketel op warm water blijft branden.
Heb wel warm water, batt zijn ook oke
kan me niet voorstellen dat het de drieweg klep is want als ik hem brug doet ie et wel .
de andere thermostaat is ook een chr.3
Ja maakt wel contackt met de muurplaat,heb ze beide geprobeert heb et idee dat ie verkeert aangestuurd wordt via de ketel
Zou het kunnen dat de bedrading bij de thermostaat soms wel en soms niet contact maakt?
Bedrading opnieuw aanstrippen, of nieuwe draad trekken.
Driewerfst
