Kamerthermostaat vaillant
Ja, hij heeft een draaiknop en blauwe display verlichting :mrgreen:
of te wel: meer info wat je wilt weten of tegen welk probleem je aanloopt :idea:
Geen idee, ik heb ook niet gezegd dat ik de thermostaat ken, alleen dat
ik de vraag zeer arm vond aan info..... :wink:
Op deze wijze is je probleem niet duidelijk! Stekker? Waarvoor?
Een ander gaat niet puzzelen om jouw probleem boven water te halen!
Heb je geen handleiding? Succes.
U geeft erg weinig info, beschrijf het probleem eens, de glazen bol van het forum is bij het schoonmaakbedrijf.
Als u beoordeling van de thermostaat verwacht moet ik u teleurstellen, daar doen we op dit forum niet aan.
Dit bedoel ik dus
""8.2.2 Stekker aanpassing instellen
Menu ¬ Installateurniveau ¬ Systeem Configuratie
[Systeem ----] ¬ Stekker aanpassing
Met de functie kunt u het schakelgedrag van de thermostaat
optimaal aan de kamergrootte of aan de radiatordimensionering
aanpassen:
– positieve waarden: trager schakelgedrag van de
thermostaat
– negatieve waarden: sneller schakelgedrag van de
thermostaat""
als dit veranderd wat gebeurt er dan eigenlijk
Ooohhhh, Vaillant gebruikt gewoon moeilijke termen :mrgreen:
Zoek op google maar eens naar de term PID regeling.
Dit heeft gewoon invloed op hoe snel of langzaam je ruimte waar de
thermostaat hangt afkoelt.
Dus als het zeer langzaam afkoelt, kan je hem op positief zetten,
dat is dus alles, valt wel mee, maar normaal gesproken staat hij
fabrieks-af netjes ingesteld :roll:
O.K. "stekker aanpassing" vreemde benaming...
Wat ik er uit kan opmaken;
Een snelle thermostaat: toepassen bij bijv. vloerverwarming.
Snel reageren -in of uitschakelen- van thermostaat.
Omdat de temperatuur traag reageert op de thermostaat, zowel omhoog als omlaag door de grote massa van de vloer.
Een trage thermostaat: toepassen bij bijv. luchtverwarming die het tegenovergestelde gedrag heeft. Een traag schakelen is noodzakelijk om pendelen, dus te vaak in en uitschakelen per tijd te voorkomen.
Maar een midden instelling zou een aantal radiatoren kunnen zijn zoals die in de woonkamer voor komen. En zo zal de fabrieksinstelling van het installateursmenu standaard wel zijn ingesteld.
En anders gewoon uitproberen en de temp. van de kamer over een langere tijd kritisch volgen.
Succes, Bert.
Marc15170
