Kamerthermostaat na reiniging temperatuur problemen
Goedenavond,
ik heb het forum al nagelezen en kan helaas niks vinden over mijn probleem
wij hebben nu 3 jaar een plieger Nebraska thermostaat en die heeft altijd zonder problemen gewerkt.
sinds onze woningbouwvereniging afgelopen vrijdag langs is geweest voor reiniging van onze CV ketel (junker) is hij op tilt geslagen.
afgelopen zaterdag was het ineens 27 graden in huis, en kregen wij de temperatuur niet meer naar beneden. Na internet afgestruind te hebben, had iemand gezegd dst we hem eerst op 30 graden moesten zetten tot we een klik hoorde, en daarna op 5 graden tot we ook weer een klik hoorden. Het ventilator teken is hierdoor verdwenen, en nu geeft ie al 2 dagen 24 graden aan.
Hij geeft nu 22 graden aan, terwijl Het nu ongeveer 19 graden in huis zou moeten zijn volgens een meting van het onderhoudsbedrijf, en moeten wij hem op 24 graden zetten omdat hij ineens 3 graden afwijkt.(als wij 21 graden willen)
als wij dit doen krijg ik direct het ventilatortekentje, en begint alles weer te branden.
iemand een idee hoe wij deze weer op de huidige temperatuur krijgen (dus temperatuur op de thermostaat komt overeen met de warmte in huis )en de cv afslaat zodra de gewenste temperatuur is bereikt?
bedankt!!
De woningbouwvereniging terug laten komen en het door hen laten oplossen.
Hoi Jan, zij zeggen dat het of de printplaat kan zijn maar ze weten zeker dat het aan de thermostaat ligt.
dit vind ik dus vreemd want voor het onderhoud afgelopen vrijdag was er niks aan de hand en werkte deze perfect.
zij kunnen ook pas einde week weer komen, vandaar mijn vraag hier.
Hoi mobel, de batterijen zijn al vervangen.
heb zojuist de graden veranderd, dat hij maar 0.5 graden mag verschelen.
ik hoop dat dit helpt maar weer sloeg hij niet af toen hij eenmaal zijn temperatuur had bereikt. Dit hebben we handmatig moeten doen
Deze thermostaten heb ik wel eens gezien ,maar nooit problemen mee gehad en heb me daarom nooit echt in verdiept.
volgens mij is de thermostaat een aan/uit thermostaat, en kan daarom op geen enkele manier beinvloed worden door de ketel of werking ervan. de thermostaat schakelt dmv relais contacten de ketel in en uit. een veel komende probleem is dat bij zwakke batterij spanning, de relaiscontacten niet voldoend bekrachtigd kunnen worden en dan van die vreemde storingen ontstaan.(geen oplaadbare batterijen gebruiken !)
indien de thermostaat een Modulerende OT model is , die op bus niveau met ketel communiceert dan kunnen daar wel storingen ontstaan indien bij de ketel iets mis gaat bijvoorbeeld .
ik denk dat cv monteur voor het testen van de ketel mogelijk een instelling van de thermostaat veranderd heeft of ergens per ongeluk verkeerd ingetoetst heeft, dan is het volgens mij verstandig om thermostaat te resetten en opnieuw in te stellen.
Niet zelf prutsen.
Laat de wbv nou maar een monteur sturen om het op te lossen.
Wat ze zeggen zal jou eigenlijk een worst wezen.
Ze moeten het oplossen.
Bedankt voor de antwoorden! Ik wacht het gewoon af tot ze van de woningbouw komen, het enige wat ik kan doen is thermostaat reset of verlagen, aan de ketel kom ik niet!
alsnog bedankt
Anders gewoon even een nachtje de stekker er uit halen.
Dan gaat hij iig niet meer aan.
Als je warm water nodig hebt steek je hem er weer in.
Klaar weer er uit.
Welk type Junkers ?
Normaal werkt Junkers met eigen thermostaten ( 3-draads ); andere OT-thermostaten kunnen conflict geven
Eigenlijks is de eerste vraag:
van wie is de thermostaat?
van de woningbouwver. of door je zelf erop gezet?
Heb je hem zelf erop gezet, dan kan je de wbv wel
inschakelen, maar dan kan je wel een rekening verwachten.
Zelf vermoed ik dat het puur toeval is dat het samen valt
met het onderhoud, als de temp al zoveel afwijkt, dan is
die vaak aan het defect raken.
Hoi Dexter, destijds hebben wij deze thermometer zelf aangeschaft toen die van de woningbouw defect ging. Deze was ook niet tijdinstelbaar, en hebben wij ons voor laten lichten bij de bouwmarkt en deze aangeschaft.
nooit problemen gehad, en na visteren de afwijking verholpen te hebben, klopt de temperatuur weer. Maar alsnog, als de temperaguur is bereikt of hij staat uit, zijn mijn verwarmingen ook koud maar staat de CV wel door te loeien
Ohh, maar dat is weer een ander verhaal/klacht die je
als eerste opgaf, doorloeien zonder dat de radiatoren
warm worden is iets compleet anders....dat moet wel
in de ketel zitten.
Nou ik heb de cv installateur toch vandaag nog langs kunnen laten komen, want vanmorgen werd er geen warm water gepakt en stond de verwarming uit en leidingen waren koud maar mijn cv ketel stond op 77 (stond dus goed te loeien)
nu hebben ze de printplaat vervangen, en sindsdien is hij niet meer aangeslagen.
nu afwachten tot het minder warm wordt binnen, heb een gewone thermostaat ernaast gezet en die geeft 21 graden aan, zelfde als de plieger. Maar wat wil je met 20 graden buiten.
bedankt en ik laat het jullie weten!
Zomers
