Het is een ingewikkeld verhaal maar misschien heeft iemand een idee....
Mijn setup:
-Intergas HR36/30 ketel, max. vermogen op 30% ingesteld ivm beperkt benodigde capaciteit.
-Kamerthermostaat Honeywell Chronotherm Vision NIET weersafhankelijk geprogrammeerd.
-Buitenvoeler op ketel
-Vloerverwarming
-Geen radiatoren
-1 vertrek (woonkamer) te verwarmen
-Open haard in woonkamer
Instellingen:
-max. CV temp op ketel op 30gr. ingesteld.
-CV pomp op continu.
-Thermostaatknop op vvw verdeler 100% open (stand 5).
-Weersafhankelijke regeling op kamerthermostaat uitgeschakeld.
Wat ik wil proberen is om de ketel tussen 22:00 en 10:00 de vloer te laten verwarmen met 30gr. cv water. Wanneer om 10:00 de vloer "uit" gaat koelt deze gedurende de dag geleidelijk af zodat ik s'avonds de haard in de woonkamer kan stoken. De vvw gaat om 22:00 weer 100% aan (kamerthermostaat op 35gr.) zodat de volgende ochtend de woonkamer weer op temperatuur is.
De kamerthermostaat heb ik als volgt geprogrammeerd:
22:00-10:00 wakker 35gr. (=100% AAN dacht ik)
10:00-22:00 slapen 10gr. (=100% UIT dacht ik)
Nu is het vreemde dat tijdens de slapen periode (10gr.) de vloer toch voorzien wordt van warm cv water. Ik heb sterk de indruk dat de ketel gewoon af en toe bij blijft stoken ondanks dat de kamerthermostaat op 10gr. staat en de werkelijke temperatuur in de kamer rond 22gr. is. Je zou dus zeggen dat er geen vraag van de kamerthermostaat is en dus ook geen warm cv water mag worden aangevoerd.
Het lijkt erop alsof de ketel zelf warm cv water blijft genereren ondanks dat de kamerthermostaat op 10gr. staat. Alsof de ketel constant werkt op weersafhankelijke stand. Volgens de website van Intergas zou de kamerthermostaat in mijn setup leidend moeten zijn.
Als ik de Chronotherm uitlees in installateursmenu is de aanvoer 32 en retour 26 wanneer de cv aanslaat.
Ik heb nu de buitenvoeler maar eens afgesloten om te kijken of dat verschil maakt.
Heeft iemand enig idee waarom ik constateer dat mijn ketel gewoon vrolijk blijft stoken ondanks dat de Chronotherm op 10gr. staat en de temperatuur in de woonkamer 22gr. is???????
Heeft dit misschien met de intelligentie van de Chronotherm van doen?
De ketel doet ook de warmwater voorziening uit de kraan (o.a. douchen). Nu heb ik ook ergens eens gelezen over kleppen, zou de eco stand van het warmwater misschien ook het CV gedeelte onbedoeld voeden met warm water als er geen klep geinstalleerd is? Misschien vergezocht maar ik weet niet meer waar ik de oplossing moet zoeken.
Groet,
Paulus
Hieronder een belangrijk stukje tekst van de intergas website.
Let op; ik heb wel de voeler op de ketel aangesloten maar op de kamerthermostaat gekozen om NIET weersafhankelijk te stoken.
Aan/uit kamerthermostaat + buitenvoeler
In principe kan elke willekeurige aan/uit kamerthermostaat gecombineerd worden met een Intergas buitenvoeler. Het artikelnummer van de buitenvoeler is 203207.
Bij vraag van de kamerthermostaat levert de ketel warmte tot de maximaal ingestelde temperatuur in de ketel bereikt is. Deze maximaal ingestelde temperatuur wordt automatisch geregeld via de buitenvoeler, volgens de ingestelde stooklijn in de ketel. Deze stooklijn is via de parameters in de ketel door u als installateur te veranderen.
OpenTherm kamerthermostaat + buitenvoeler
Er zijn OpenTherm kamerthermostaten waar een buitenvoeler rechtstreeks op kan worden aangesloten. Dit werkt goed, alleen het nadeel is dat de installateur 4 draden naar de kamerthermostaat moet trekken.
Ook is het mogelijk om een Intergas buitenvoeler rechtstreeks op de ketel aan te sluiten.
Het artikelnummer van de buitenvoeler is 203207. De ketel geeft de buitentemperatuur door aan de kamerthermostaat. Deze kamerthermostaat heeft zelf een stooklijn en bepaalt de aanvoertemperatuur van de ketel. Wanneer er een OpenTherm kamerthermostaat op de ketel is aangesloten is de stooklijn in de ketel uitgeschakeld.
Let op: eenvoudige OpenTherm kamerthermostaten hebben geen stooklijn, dus “ziet
Mijn setup:
-Vloerverwarming
-Geen radiatoren
Instellingen:
Groet,
Paulus
