Kamertemperatuur loopt soms te hoog op
Hlk
Radson ketel type VR 28 R(bj 1995) met Honeywel kwikthermostaat
(de pomp staat inmiddels op de hoogste stand)
Meestal schakelt de thermostaat op de vooraf ingestelde temperatuur keurig de installatie uit. (een graadje overshoot vindt ik ok)
Heel soms echter worden de radiatoren bloedheet.
Ik heb het idee dat dan de installatie niet door de kamerthermostaat maar door de maximaaltemp beveiliging afslaat, want in zo'n geval wijst de display 90 gr aan en de kamerthermostaat is ongeveer 3 a 4 gr over de vooraf ingestelde waarde geschoten, als ik in deze situatie de themostaat terug draai stopt de installatie niet. (meestal loopt ik maar naar boven even de stekker eruit en er weer in, dan stopt de brander tenminste)
Is er iemand die hier een oplossing voor weet?
Ik heb een onderhoudscontract maar die monteurs lezen geen storing af zeggen ze, dus daar schiet ik ook niets mee op.
Bij voorbaat bedankt voor een juiste oplossing als die er is.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Fiesiekus
    Probeer eens te schakelen op de twee draden van de thermostaat. Als dat steeds goed gaat is er iets mis met de thermostaat. Die dan vervangen. Kwikthermometers zijn chemisch afval.
