Kamer geluid dempen
Hallo
ik ben samen met mijn vriendin onlangs verhuisd
we waren er bewust van dat er 2 cafe's in de buurt waren en er mogelijkheid was op geluidsoverlast
nog voor dat we het huis gekocht hadden hebben we de mogelijkheid gekregen deze eerst een paar nachten uit te proberen en te zien in hoe ver het geluidsoverlast is
er waren weinig tot geen geluiden van buitenaf te horen , ook niet wanneer de cafe's open waren en er redelijk wat muziek draaide
nu is er in 1 van die cafe's een andere eigenaar gekomen en deze maakt nu elk weekend en regelmatig in de week tot meestal 5u in de nacht veel geluidsoverlast , die in de slaapkamer meer dan goed te horen is
andere kamer is geen optie want er is evenveel lawaai in andere kamers
nu was mijn vraag ofdat er iemand een oplossing heeft om het geluid te kunnen dempen of zelf volledig geluidsdicht te maken
er is al dubbel glas voorzien
en er zijn van die strips tussen de ramen geplaatst
nu weet ik van vroeger wanneer mijn broer voor zijn muziekinstallatie thuis een kamer had die volledig met eierkarton was beslagen
de vraag is ofdat het geen oplossing zou zijn om bvb een kader te maken rond de ramen ( binnenkant ) en hier dan een plaat met eierkarton's in te plaatsen met een systeem dat we makkelijk de plaat kunnen weg nemen voor de ramen open te zetten en de kamer te verluchten ?
of zou het beter zijn dat er geluidsdicht glas geplaatst word ?
in de hoop dat de muren dan ook niet geluid door laten
alvast bedankt
groeten lorenzo
Er is over geluid van buren boven en opzij veel geschreven. Even flink zoeken gebruiken.
Eierdozen zijn volgens mij leuk om geluid wat je zelf maakt te dempen. Geluid van buiten is, denk ik, stukken ingewikkelder. Je ramen hoe groot zijn die, groten ramen lijken mij prima klankboorden.
Dacht daar al eens gekeken te hebben
maar zal een ander topic geweest zijn
zal nog eens zien
de ramen zijn 173.7cm op 127cm
raam is in 2 gedeeld
een klein en een groot gedeelte
klein gedeelte kan kantelen en open
groot gedeelte enkel open
het zijn 2 van deze op de slaapkamer
alvast bedankt voor de reactie op de eierkarton
Heb dus nog eens de zoekfunctie gebruikt maar vind enkel oplossingen voor muren geluiddicht maken
momenteel is dit niet de bedoeling
we willen eerst de ramen aanpakken omdat als er lawaai buiten is je dit via de ramen zeer goed hoort
indien we iets aan de ramen hebben gedaan en het geluid nog niet genoeg gedempt is gaan we kijken voor de muren ook aan te pakken
maar de ramen zijn prioriteit
ik denk zelf dat het met de ramen meer dan genoeg zal zijn
we weten ook wel dat volledig geluidsdicht niet mogelijk is maar voor ons is het belangrijk dat het genoeg is zodat we kunnen slapen
we moeten al om 15 voor 4 uit ons bed
en als er lawaai is tot 5u hebben we geen oog dicht gedaan
nog een bijkomend dat ik achter mijn uren nog wat werkjes doe
en deze leiden er nu wel onder omdat ik de dag gebruik om wat te slapen
Heel goede tochtstrippen op de ramen die open kunnen. Luiken aan de buitenzijde van de muur die speciaal voor geluiddemping zijn ontworpen. Weet niet of zoiets in de handel is.
Wat zit er boven jullie slaapkamer, een dak met pannen?
Tochtstrips zijn al aangebracht
Boven de slaapkamer zijn er nog 2 slaapkamers die leeg staan
Luiken aan de buitenkant lijken mij idd een optie
Maar deze sluiten toch nooit mooi aan op het huis dus deze laten toch ook geluid door ?
Zoals een rolluik
Almaal mooi en wel voor de warmte buiten te houden enz
Maar voor geluid geen klop waard
Beneden zijn er rolluiken en geluid komt er gewoon door
Thx
Kijk of zoek eens op het internet of er iets te vinden is betreffende geluidswering van woningen in Volkel. Behoorlijke klus geweest.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente en een geluidsmeting laten doen, als er teveel lawaai is zal de caféhouder het geluid moeten minderen en anders zorgen dat het bouwkundig bij hem aangepast wordt.
Het is natuurlijk van de zotte dat u maatregelen moet nemen als hij teveel geluid maakt, er is een norm voor die de gemeente moet controleren.
@ jan : bedankt voor de reactie
had hier ook al eerder aan gedacht maar op andere forum waren er al een paar topic's open met daarin de klachten van cafe's die nachtlawaai maakten
nu zou er een vergunning moeten bestaan voor cafe's die ze een met de benaming nachtcafe zouden maken
wat wil zeggen dat zij tot in de vroege uurtjes open mogen zijn
nu is het opgevallen dat al het nachtlawaai in de week is dat het te maken heeft met een prive feest want de deuren zijn op slot
vandaag moet ik toch op de gemeente zijn en ga ik een navraag doen over de varem van het cafe
heb gelezen dat er dus 3 soorten zijn
1 daarvan is discotheek
2de is een gewoon cafe
3de is een nachtcafe
ze hebben alle 3 een apparte vergunning ivm geluid en uren
zal hier eerst eens wat meer info over vragen
en ofdat het mogelijk is om idd zoals u zegt een geluidsmeting te doen
ik weet idd ook dat het onnozel is dat ik kosten maak terwijl dat het cafe mischien in fout is ivm geluid en uren
maar wou al eens zien wat de optie's waren dat ik kon doen in het geval dat er niets aan te doen is
Wat betreft de kozijnen kan er wel wat worden verbeterd:
Als de ramen werkelijk alleen de zwakke plek zijn zal hier simpel dubbelglas in zitten. Een nieuwe HR++ ruit met twee verschillende diktes ruiten isoleert een stuk beter. Bijvoorbeeld 6-15-4 (glas-spouw-glas)
Een tochtstrip helpt maar een geluidisolerend kozijn heeft een dubbele sponning zodat je twee strips hebt.
In renovatie projecten wordt wel eens een extra voorzetruit geplaatst, de ventilatie wordt dan mechanisch geregeld om het geluidslek weg te nemen.
Thijss
bedankt voor de tip
heb hiervoor met een ramen plaatster gebeld
deze vertelde mij dat dit enkel met aluminium kozijnen kon
pvc kozijnen leverden niet zoveel demping
en ook de ramen die u zegt zijn wss de akoestische ramen zijn
deze zijn dikker dan de dubbele ramen en passen niet in een normaal pvc kozijn
weet niet zeker wat ik heb maar moet sowieso het volledige systeem steken en niet enkel de ramen
ik ben nu al te weten gekomen dat een gemeente een datum met de cafe's afspreekt van tot hoe laat ze open mogen zijn en de nodige muziek mogen maken ( max 90 decibel )
indien ze langer open willen blijven moeten zij dit voor elke dag dat ze het willen aanvragen
dus als de lawaaimaker hier geen toestemming voor heeft moet hij die avond de boel sluiten
ook voor privé feesten
volgende week zal het weer ambi zijn en dan laat ik de decibel waarden vast stellen
Ook in kunststof kozijnen kan prima ander glas geplaatst worden. Net als bij aluminium zal bij plaatsing van dikker glas de glaslat aangepast moeten worden. Als je het merk van het kozijn weet, is het eenvoudig na te gaan of er nog glaslatten zijn die passen. Bij oudere kozijnen kan dit lastig zijn, maar het is niet per definitie onmogelijk.
Dé Witgoed Centrale
