Kamer 1 en 2 niet warm.
Hallo allemaal,
Ik heb eerst 2 zones gehad met 2 aan/uit thermostaten, werden kamer 1 en 2 goed warm. Met behulp van een N...Turbo32.
De situatie is veranderd.
1 zone is afgesloten. N..Turbo32 is veranderd in een N..hrc30 met de daarbij behorende thermostaat Moduline 400.
Nu doet zich het probleem voor dat kamer 1 en 2 niet meer behoorlijk warm worden. Gezien vanaf de kachel zitten deze als 1e en 2e in het circuit, dus voor de kamer waar de thermostaat hangt.
Ik denk dat dit komt omdat de kachel nu weinig of niet meer voluit stookt, hooguit 's-morgens bij het opwarmen van de woonkamer.
Verder hebben 1 e 2 eerst vermoedelijk "meegelift" met de "lekkage" in de klep van de zone die nu afgesloten is. 1 en 2 zitten zeer dicht kachel.
Zou ik dit op kunnen lossen met:
A grotere radiators in 1 en 2
B Weersafhankelijk stoken en dan kamer 1 en 2 regelen met thermostaatknoppen?
C Andere betere oplossingen?
Frans
Gezien vanaf de kachel zaten zone 1 en 2 direct parallel geschakeld.
Zone 2 is hetzelfde gebleven.
Dus eerst: kamer 1 en 2, - keuken- woonkamer(thermostaat)- gang.
Zitten ook nog slaapkamers bij, maar die staan 99,9 % van de tijd dicht.
Zone 1 was: keuken- slaapkamer (Was 99,9 % open) -
Frans
U heeft nu een modulerende ketel, wellicht komt het water nu te warm terug. Deze ketel zal dan terugmoduleren of zelfs uitgaan. De Turbo was een aan/uit ketel.
Als dit het geval is zal er waterzijdig wat ingeregeld moeten worden. Je zou eerst de radiatoren die wel goed werken kunnen gaan knijpen. Zodat deze wat minder water krijgen.
Daarbij zal een modulerende ketel in de regel wat trager opstoken omdat deze geleidelijk naar behoefte meer of mindere vermogen zal afgeven. Zeker in combinatie met de door u aangegeven modulerende thermostaat. Deze zal dit effect gaan versterken. U gaf al aan dat er eerst aan/uit thermostaten werden toegepast.
Succes.
Is dit dan niet iets om met temperatuurstickers te werken, zodat je gelijk ziet wat de retourtemperatuur van het water bij de diverse radiatoren is?
Is overigens de retourtemperatuur bij de ketel ook af te lezen, in het display van de ketel?
Frans
