Kalkzandstenen op beton
Ik heb gisteren een aantal kalkzandstenen in de speci op het beton gelegd. Maar nu trek ik de stenen zo er af en de specie het is helemaal verzand, kan het zo verpulveren..
Ik heb de stenen voorbevochtigd, ik heb het beton voorbevochtigd en een beetje droge specie er op gestrooid en heb de hoeveelheid water op het pak aangehouden bij het mengen.
Heb de specie na het plaatsen een aantal keer bevochtigd met de plantenspuit tegen het uitdroging en het afgedekt met plastic.
Wat heb ik fout gedaan??
Ga nu de specie verwijderen en zit nu te denken om blokkenlijm voor kalkzandsteen te gebruiken.
Heb eerder Ytongblokken daarmee op beton gelegd en dat zat muurvast.
Mogelijke oorzaken in willekeurige volgorde:
- kalkzandsteen voorbevochtigen is gewoonlijk niet nodig of zelfs af te raden;
- dikte zand-cement specielaag voor dit soort toepassingen minimaal 3 cm;
- cement is in 1 dag onvoldoende verhard.
Ik had maar een laagdikte gebruikt van 1 cm..
Op het pak metselmortel stond zuigende stenen eerst bevochtigen, dus dat had ik gedaan.
Maar goed het is dus ergens helemaal fout gegaan en ga het niet nog een keer proberen.
Heb net maar even blokkenlijm gehaald en leg ze daar wel in.
Daarmee zaten de Ytong blokken vorige keer wel goed vast mee, moest de blokkenlijm met een beitel van het beton slaan dus.
Staat alleen niet specifiek op het pak dat het voor kalkzandsteenblokken is. Bij de blokkenlijm van beamix staat dat wel, maar die hadden ze niet bij de bouwmarkt.
