Kalkzandsteen binnenblad lijmen icm gordingen
Met de bouw van mijn garage/schuur, loop ik tegen het volgende dilemma;
De nok hoogte is 5 meter.met een schuin gordingen dak met een hoek van 37 graden.
Voor het binnenblad heb ik kalkzandsteenblokken met vellingrand.
De blokken zijn 440x198x100 en worden gelijmd.
Kan ik het binnenblad gewoon "opmetselen" naar de nokhoogte, of moet dit tijdens het lijmen gestut worden tegen omwaaien ?
De gordingen zitten aan 1 kant in een ijzeren spant, de andere zijde van de gording komt te rusten op het binnenblad.
Worden de gordingen ook nog verankert aan het binnenblad, of worden deze alleen opgelegd ?
En als ze verankert worden, hoe dit te doen ?
Ik wou ze sowieso met opwaaiankers vastzetten, maar dit geeft uiteraard geen versteviging naar het binnenblad.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Als er meer info nodig is, dan hoor ik het graag.
Ik heb inmiddels informatie gevonden om de gordingen met opwaaiankers te monteren tegen het opwaaien.
Met haakankers kan ik de gordingen vastzetten in de zijgevel.
Wat me alleen niet duidelijk is, hoe het haakanker in de zijgevel bevestigt is.
Naar mijn idee, voorkomt dit alleen dat de zijgevel naar buiten kan gaan hangen, omdat de haak de muur kan tegenhouden.
Alleen dan kan de muur toch nog naar binnen toe gaan hangen ?
Even een foto bijgevoegd zover ik nu ben......
Voor de duidelijkheid, de binnenmuur is 6,30 meter breed en 5 meter hoog.
Goothoogte is 2,5 meter dakhoek 37 graden
Het afschoren van het verse metselwerk is een verstandige maatregel
naar binnen toe is de muur via het dakhout en het buitenblad gesteund.
Hallo Boertje,
Bedankt voor je reactie.
Ik zal het binnenblad afschoren tot het buitenblad ook is opgetrokken en uitgehard.
