Er zit wat kalkaanslag aan de buitenkant van de waterleiding, zie foto.
Met name de zijkant van de dikke, verticale moer.
Zou dit op den duur kwaad kunnen?
Dat komt omdat hij gelekt heeft. Het zal wat lastiger zijn om de moer los te krijgen als er kalk tussen zit, maar het is niet direct een probleem.
Even loshalen, schoonmaken, weer vast draaien en kijken of het dan droog blijft.
Dankje voor je reactie ADDave.
Kan het niet komen door waterdamp uit de lucht ? Vlak ná de watermeter heb ik nl dezelfde situatie. (de foto is vóór de watermeter). Lekkage heb ik nooit iets van gemerkt op die plek. In het verleden heb ik in die ruimte schoonmaakdoeken te drogen gehangen, niet slim. Nu blijft de ruimte droog.
Loshalen zou ik zelf niet kunnen en durven.
Mooi of lelijk maakt me niet uit, het zit in de CV kast. Als het maar veilig is.
Maar nu we het er toch over hebben : anti-kalkmiddelen kun je dus gebruiken op koper?
