Kaku AWMR-210 aansluiten ter vervanging van wisselschakelaar
Probleempje waar ik mee zit en waar ik wat advies bij nodig heb:
Op de slaapkamer heb ik een wisselschakeling met 1 schakelaar en een dimmer. In de schakelaar zie ik drie draden: 2 zwarte en 1 bruine.
De hele constructie wil ik vervangen / uitbreiden door een KlikAan KlikUit AWMR-210. De schakelaar wil ik blijven gebruiken, de huidige dimmer zal ik dan buiten werking moeten stellen omdat de AWMR niet met een wisselschakelaar kan werken.
Ik heb geprobeerd de AWMR aan te sluiten achter de bestaande schakelaar door 1 van de zwarte draden niet te gebruiken en de andere + de bruine aan te sluiten op de AWMR. De witte draadjes van de AWMR weer de schakelaar in. De schakelaar werkt, het draadloos gebeuren niet (na het toekennen van een code uiteraard). De huidige dimmer doet het ook niet meer. De losse zwarte draad ging blijkbaar naar de dimmer.
Ik heb me verdiept in het principe van wisselschakelingen; dit is lastiger dan ik in eerste instantie dacht. Er lopen blijkbaar ook draden van de 1e schakelaar naar de 2e schakelaar (bij mij dus een dimmer).
Kan iemand me aangeven wat ik moet aanpassen in de huidige bekabeling (ook in de centraaldoos waar de lamp is gemonteerd??) zodat ik de AWMR-210 én de huidige schakelaar kan gebruiken?
Leuke uitdaging...
Je moet de bestaande dimmer volledig verwijderen.
In de doos van die dimmer zitten drie zwarte draden, één van die draden gaat
naar de lamp, en de andere twee zwarte draden gaan naar de bestaande schakelaar.
Sluit het als volgt aan:
Bij de bestaande dimmer
Verwijder de dimmer, en verbindt één van de zwarte draden die van de
schakelaar af komen door met de zwarte draad die naar de lamp gaat.
Bij de bestaande schakelaar
Sluit op de AWMR-210 de bruine draad aan op klem 1
**Sluit op de AWMR-210 een zwarte draad aan op klem 2
Sluit de draden die uit de AWMR-210 komen aan op de schakelaar
In de centraaldoos
Sluit de zwarte draad die uit de "dimmer doos" komt aan op de lamp
Sluit een blauwe (of rode) draad aan op de lamp
**Als dit niet werkt, sluit dan de andere zwarte draad aan op klem 2
Succes, ik heb ook behoorlijk wat van dit materiaal in huis, en het werkt erg prettig.
Mooi, weer eens een uitdaging. Al valt deze wel mee hoor...
Dit is waarschijnlijk je huidige situatie:
Zo moet je het aansluiten:
Hoop niet dat je op een verkeerde manier spanning erop heb gezet, zit een onherstelbare zekering in...
EDIT: sorry ronny, zelfde moment gepost. Zie het maar als aanvulling.
Dank allebei voor jullie antwoorden.
@Fendtgek: welke zwarte draad vanuit de schakelaar moet ik doorlussen met de zwarte draad die vanuit de dimmer naar de lamp loopt? Of maakt dat niets uit?
Ik hoef dus in de centraaldoos niets aan te passen? Ronny schrijft van wel, maar volgens mij is daar alles al goed aangesloten.
Waarom is die zekering onvervangbaar? Nou ja, voorzichtig aanluiten dus.
@Ronny:
Je schrijft:
**Als dit niet werkt, sluit dan de andere zwarte draad aan op klem 1
Neem aan dat die laatste klem 1 klem 2 moet zijn, op klem 1 zit al de bruine draad?
Oh ja, hoe weet ik welke draad vanuit de dimmer naar de lamp gaat? Is dat een specifieke aansluiting op een Busch-Jäger dimmer?
Ga vanavond proberen.
Het is simpel.
In de dimmer doos zitten drie zwarte draden.
Twee draden lopen via één leiding naar de schakelaar, ze zitten dus allebei in één leiding.
De andere (derde) zwarte draad loopt in een aparte leiding naar de centraaldoos,
dus deze draad zit in een leiding waar slechts één zwarte draad zit.
Je moet dit makkelijk kunnen zien als je goed in de inbouwdoos kijkt.
Tussen de schakelaar en de dimmer zitten twee zwarte draden.
Je hebt er maar één nodig, de andere gebruik je niet. Omdat het onmogelijk
is om te zien welk uiteinde van de draad bij de andere uitkomt, moet je hier
even gokken. Als het niet werkt wat je aangesloten hebt, dan sluit je aan de
AWMR-210 kant de andere zwarte draad aan.
In de centraaldoos hoef je inderdaad niets te veranderen.
Dat staat er ook niet, ik omschreef alleen hoe het aangesloten zou moeten zijn.
PS,
Je schrijft:
Klopt, dit was een typefout. Dit is nu aangepast in de oorspronkelijke tekst.
GELUKT!!
Jullie aanwijzingen gevolgd. In de dimmer kwamen de 3 zwarte draden uit een buis. 2 Zwarte draden zaten op de dimmer op gelijksoortige aansluitingen, de 3e niet. Deze 3e verbonden met 1 van de andere 2, KAKU geïnstalleerd en kijk: draadloos schakelen werkt en de traditionele schakelaar werkt ook nog steeds.
Dank voor de hulp!
Erik52
