Kärcherlans geeft brede douche
Vinkelaar
Met de lans op de Kärcher heb ik voorheen een keiharde compacte straal gekregen. Nu slechts 'n tel, dan spuit-ie als een brede douche. Wel hard.
Ik heb met een naald in het kleine gaatje van de uitlaat geprikt, gespoten, geprikt, helpt niet.
Wat kan ik nog meer doen?
Geef type van de machine even door en liefst ook een foto van de lans van het spuitgedeelte.
Vinkelaar
Typenr K 2.38
en dit ben ik:
Gerrit B
Specialist Telecom
Kun je de kop niet een kwartslag draaien?
Bij mijn oude kärcher kon ik zo kiezen tussen een brede minder harde straal of smalle harde straal.
suc6
Gerrit
Vinkelaar
Ik heb al geprobeerd om de 6-hoekige kop eraf te schroeven om te kijken of daar een verstopping of wat dan ook zou zitten. Dat ging niet, ik durfde niet nóg meer kracht te zetten, het is immers maar kunststof.
In de beschrijving van het apparaat wordt niets vermeld over 'n kwartslag draaien en een brede of smalle straal.
Is dat een vuilfrees ?
Vinkelaar
Ja, Jan.
Werkte prima met 'n smalle straal. Met de wolk die er nú uitkomt doet-ie niks.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Zit het roterende deel vast?
Meestal is het een kwestie van slijtage, ik werk nooit met dit merk dus ik kan niet zeggen of er onderdelen los leverbaar zijn.
Ik zou er mee naar de dealer gaan.
Vinkelaar
Ik weet niet eens of er een roterend deel in zit. Hoe kom ik daar achter? Ik denk dat ik dan de boel open moet maken, hoe doe ik dat?
Frank
Volgens mij zitten hier geen bewegende delen in.
Kan je hem vanaf de voorkant doorblazen met een compressor of fietspomp?
Gerrit B
Specialist Telecom
Kop lijkt toch verdacht veel op die wat ik heb.
Kun je de kop niet losdraaien?
Dan kun je hem nl. makkelijk schoonmaken en doorblazen.
suc6
Gerrit
Vinkelaar
Dat heb ik dus geprobeerd, lukte niet, maar misschien meer lef tonen.
Dat doe ik dan over 'n paar weken. Eerst krachten verzamelen en dan vol frisse moed.....
Tot dan.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Vinkelaar
Met enorm veel kracht (en durf) is de boel nu los. Anders dan ik gedacht had. De kegel is nu los, niet het uiteinde van 1 cm, dat 6 vlakken heeft om een (ring-)sleutel op te zetten.
Het groene plaatje heeft 4 putjes, waarin 'n gaatje. Bewegen doet er niks.
Lucht uit mond of fietspomp gaat er vanaf beide kanten doorheen. Nu nog de waterstraal.
Dat groene ding is het roterende gedeelte, als dat beschadigd is roteert het niet meer en krijgt u alleen een straal.
Is volgens mij niet los te koop, wel als complete lans.
De Bob
Deze groen plaat zit vast in een rubber zetting.
Die kan je eruit trekken met een tang (vergt enige kracht) daaronder zit het witte roterende gedeelte met kogel.
Alles goed doorblazen met een compressor.
De 4 gaatjes in het plaatje zijn schuin, voor de rotatie, dus niet recht doorsteken, maar blazen
Bij het in elkaar zetten de rubber zetting met wat vet/vasaline insmeren,en alles weer dicht schroeven.
Vinkelaar
Precies gehandeld zoals De Bob schreef.
De inhoud van de kegel was eruit voor ik er erg in had. Ik ben bang dat er 'n onderdeel weg is gesprongen op de grens van grindtegels en gras. Ik hoop dat de foto ALLE onderdelen laat zien.
Na schoonblazen alles weer gemonteerd, twijfel, ligt dat witte ding met de kogel zomaar los en zonder houder in de kegel?
Het resultaat van de spuit stelde weer teleur, alleen maar 'n wolk.
De Bob
  • #18
Ja, dat zijn alle onderdelen, alleen de zwarte ring hoort in de kop "vast" te zitten.
Dat witte onderdeel ligt los in de kop, en gaat roteren door de 4 schuine gaatjes in de grondplaat.
Gaatjes in het witte onderdeel ook doorgeblazen ? Ook de zwarte punt ervan ?
Hij moet roteren, het is geen rechte spuitlans.
Frank
  • #19
Ik heb even bij mijn lans gekeken, maar meer onderdelen zitten er niet in. Die kogel moet aan de bovenzijde (lanszijde) zitten.
Kogeltje moet een beetje los zitten.
De Bob
  • #20
Ik sta er weleens versteld van hoe simpel eigenlijk iets werkt, schuine water toevoer naar het roterende onderdeel en klaar.
Kom er maar op.
2
2
18
