Kachelruitje zit beetje los. Gevaarlijk? Wat te doen?
Hallo ik merk zojuist bij het schoonmaken van de kachelruitjes dat 1 ruitje beetje heen en weer schuift, er zit speling op.
Kan hem ook een millimeter of 2 naar voor en achter duwen.
Is dit gevaarlijk?
Hoe kan ik de ruit gemakkelijk vastzetten?
Misschien aan de buitenkant kitten zodat de kier dicht is en er geen speling meer op zit?
Graag hulp.
Dank u
Dan wordt het tijd de afdichting te vervangen, let op, hier zit waarschijnlijk asbest in.
Vervangen gebeurt door nieuw kachelkoord achter de ruitjes te leggen.
Ik raad u aan dat door een specialist te laten doen, hij kan zien of het asbestkoord is of niet.
Als de rest van de ruitjes er wel goed in zitten kunt u wel stoken.
Laat het niet te lang duren met de reparatie want van afstel komt uitstel en dat is niet zonder risico.
Dank u.
Nee zeker niet. Morgen meteen even bellen om een afspraak te maken maar dan kan hij ondertussen in ieder geval nog lekker aan. :D
djduck
