Kachel 150 --> Rookkanaal 110.
Vorig jaar is er bij ons een inbouw houtkachel geplaatst (plaatstaal 6kw). Daarnaast is in het bestaande rookkanaal een flexibele RVS buis geplaatst. Wij hebben heel veel last gehad van rookterugslag in de woonkamer en hebben in eerste instantie het probleem bij het gekochte hout gelegd. Aangeraden werd door de installateur om een aspirotor te plaatsen of een mechanische afzuiging.
Vorige week is er een gecertificeerde schoorsteenveger langs gekomen en heeft het volgende geconstateerd:
Haard heeft een aansluitmaat 150, er is hierop een verloop geplaatst van 150 --> 110 en er is een flexibele RVS buis geplaatst met 110 diameter met een lengte van 7 meter. Nu blijkt deze ook niet tot het dak te komen en helemaal niet boven de nok...er ontbreekt ca 1,5 tot 2 meter aan lengte. Zie ook een video opname van het kanaal en de buis voor een beter beeld erbij te krijgen:
Nu is onze vraag hoe hier verder mee om te gaan. De installateur geeft aan dat het heel normaal is om een 110 buis te plaatsen op een 150 kachel en dat een 1,5 - 2 meter te korte kanaal geen probleem is en dat wij een mechanische afzuigkap moeten laten plaatsen.
Heeft iemand hiermee ervaring of kan ons vertellen of het verhaal van de installateur correct is.
Alvast bedankt.
Het forum is niet bedoeld voor het beoordelen van andermans werk.
Echter gevoelsmatig heeft de kachel niet voor niets een 150 mm afvoer.
Als je twijfelt: Laat een second opinion opmaken door een andere partij, en stel de oorspronkelijke leverancier in gebreke.
Wat was het advies van de schoorsteenveger? een buis van 110 of van 150. 150 heeft haast twee x zoveel doorstoming.ook zie je op het filmpje dat er nog nest materiaal in de schoorsteen zit, en zo te zien hebben ze het flex van onderaf naar boven proberen te plaatsen? en dan willen ze ook nog even een aspirator of mechanische afzuiging plaatsen, een aspirator gaat zo ie zo niet werken, wat voor inbouwkachel staat in de woning?
