FerdyR
Graag wil ik onze houtkachel aansluiten op het rookkanaal dat reeds in ons huis aanwezig was. Ik zou graag willen weten hoe het volgende het beste kan worden opgelost:
(De kachel staat op de foto iets verder naar voren dan hij uiteindelijk komt te staan)
- Het rookkanaal zit iets hoger dan de opening in de houtkachel achter.
- De opening in de kachel heeft een buitendiameter van 125 mm.
- De diameter van de pijp in de muur is 150 mm.
Ik heb nog nergens een S-bocht gevonden met verschillende diameters aan beide kanten. Wat is de beste oplossing? Een S-bocht met 2x45 graden bijvoorbeeld?
Alvast dank voor de tips / adviezen.
