Kabeltrekken: Trekveer en UTP-kabel zitten vast.
Ik wilde een trekveer met een UTP-kabel door de leiding halen, dit lukt enkele meters maar dan blokkeerd die ergens.
Ook van de andere zijde de kabel terughalen om opnieuw te beginnen lukt niet.
Kabel en veer met talkpoeder en plakbandje over de las.
Mogelijk is een minieme hoeveelheid plakband de oorzaak dat
de las ergens blijft haken. Maar dat is maar een gok.
Ik weet echt niet wat er verkeerd is gegaan, in het verleden
heb ik dit gewoon goed kunnen doen. Ik heb wel spijt van het
plakband, misschien was dat iets te veel.
Nu heb ik in de loze leiding aan de ene zijde een trekveer
en aan de andere zijde een utpkabel. Ze bewegen een korte
afstand en blokeren dan, zowel van boven op zolder als beneden in de meterkast. Dus een klein beetje aantrekken van de veer lukt, tot die blokkeerd, datzelfde geld ook als ik boven de utp kabel terug probeer te trekken.
Vermoedelijk zit je vast op een overgang van flexbuis naar of vanuit een buis.
De moet de overgang zo tapen dat deze niet kan haken.
Een kabel glijmiddel gebruiken en met 2 man trek je die kabel er In.
Nu kan je met water de boel smeren, en dan met korte rukjes pogen door te trekken.
Vaak inderdaad met korte bewegingen de veer heen en terug bewegen dan lukt het wel. Kan best even lastig zijn maar de aanhouder wint.
Uiteindelijk moet je gewoon harder trekken en hopen dat de veer niet breekt.
(bescherm je handen als je geen pak eelt hebt)
Mits je een goede veer hebt, is e kans groter dat de UTP breekt of de 'knoop los schiet. Zeker met UTP zou ik het eerst met beleid proberen. Harder trekken zou ik pas als laatste redding proberen.
Een knop die los schiet en waarschijnlijk kunnen de kabel en trekveer er weer uit.
Hard trekken kan betekenen dat je met twee man aan de veer hangt, maar dat pas als laatste redmiddel.
Als je pas een paar meter bent zou ik gokken op terugtrekken.
(en dat stuk utp kabel weggooien)
Een kabeltrekkous kan helpen bij een volgende poging, wel wat duur voor een enkele klus.
Ook kan andersom, dus van beneden naar boven verschil maken.
