Kabels verlengen
Ik wil een lamp aansluiten, maar helaas zijn de draden die uit het plafond komen te kort. Het gaat om het aarde draad (groen-geel) en het zwarte draad.
Nu kan ik gewoon bij een installatie-electra winkel draad kopen?
En dan kan ik gewoon het nieuwe draad met het oude draad in elkaar draaien ofniet? En dan lasdop erop en dan is het verder veilig?
Verder heb ik nog nooit wat met electra gedaan, dus ik wil even zeker weten dat ik het goed doe.
Als je nog nooit met elektra gewerkt hebt zou ik zeker geen lasdoppen gebruiken maar insteekklemmen. Je stript de draad en steekt ze erin.
Inderdaad. Je stript ze en steekt ze erin. Zorg dat je de draden niet te ver stript. De isolatie moet tot aan de klem zitten zodat je geen koperen delen kunt aanraken.
Je kan ook even de centraaldoos openmaken (eerst de stroom afschakelen!) en voldoende lange draden daarin aansluiten (lasklemmen). Overigens sluit je de lamp op blauw en zwart aan, een eventueel metalen armatuur aarden met geel/groen.
Ik heb hem al helemaal open gemaakt, en daar zitten al enkele draden in. met ook enkele lasdoppen. (oa blauw wat in een lasdop zit met rood?)
Ik heb de 3 draden wat ik nodig heb, al verder los liggen :)
De draden wat ik aangaf zijn helaas te kort, dus dan kan ik het netjes met de insteekklemmen verlengen.
In de lamp zit een kroonsteentje, waar ik de 3 draden in moet stoppen
Dan kun je het gewoon doen met die lasklemmen.
Blauw en rood samen klopt, dit is oude en nieuwe bedrading.
Ik zou in ieder geval de steeklasklemmen nemen uit het voorbeeld van Imco. Die zijn doorzichtig en dan weet je zeker of de draad voldoende in de lasklem steekt.
Dus de aders 12mm aanpellen met een goede striptang en niet een halve km blootstrippen. De aders goed in de klem steken, idd tot aan de isolatie.
Kun je kiezen neem dan een 2polige uitvoering, scheelt in de ruimte.
Is het een beetje vol in de doos, gebruik dan de houten steelzijde van een hamer om de bedrading zonder geweld in de doos te dukken.
Succes met je lamp.
Bedankt voor de info allen!
Ik heb de kabels verlengt met zo'n klem, en ze er goed indrukt. Ik kon ze er ook niet meer uitkrijgen dus die zitten vast wel goed erin.
En toen de kabels in het kroonsteentje gestopt in de lamp, goed vastgedraaid en de lamp brand.
Dus ik neem aan dat alles goed zit, de lamp brand nu al een dikke 10 minuten dus volgens mij zit het wel goed :)
