Kabels ondergrond plaatsen
Beste lezers,
Ik wist niet zeker in welke topic ik mijn vraag moest stellen, maar ik hoop dat ik goed zit!
Bij mijn netbeheerder heb ik 3-fase 25 ampere stroom aangevraagd. Tot zover geen probleem.
Blijkbaar heb ik niet alle correcte kabels en moeten zij buiten de stoep opengooien. Tot aan de gevel gaan zij graven, binnen in mijn huis naar de meterkast moet ik graven.
Hier komt mijn probleem: ik heb geen kruipruimte. Alles is dichtgegooid en ik moet dus zelf een sleuf/gat graven in mijn vloer van minstens 30 cemtimeter waar een buis van 50 mm moet komen te liggen. Buiten ligt de kabel 60 centimeter diep, maar dit doet de netbeheerder.
Hebben jullie tips voor mij hoe ik deze sleuf het beste kan realiseren? Mijn meterkast zit niet tegen de buitenmuur aan, er zit een wc tussen (deze ga ik renoveren binnenkort).
Alvast bedankt voor het meedenken!
Mirwais
Ik neem aan dat er geen kruipruimte is?
Wat belangrijk is om te weten is of er leidingen en kabels op de plek liggen/lopen waar de sleuf moet komen.
En gaat er bij de wc renovatie de vloer (deels) uit (om bijvoorbeeld de afvoer van de wc aan te passen)?
En gaat de vloer er in de gang dan ook uit of wordt deze opnieuw betegeld?
Op welke diepte begint de fundering van het huis?
