Kabels in kruipruimte op staander
Hopelijk kan iemand mij de naam van dit product geven of per PB een link waar ik deze kan bestellen.
Voor onze kruipruimte, waar in het najaar en winter een laagje water in staat, ben ik op zoek naar staanders welke ik in de grond kan duwen en daarop mijn kabels kan leggen.
Aan het plafond van de kruipruimte is geen optie door de dikke piepschuimlaag.
Ik vind via google wel andere oplossingen zoals houten palen in de grond plaatsen alleen kan ik dat dus alleen vanaf de kruipruimte nu doen en de hoogte is niet zo veel.
Ik ben dus op zoek naar een soort U of V staanders van metaal welke ik in de grond kan duwen. Hierop kan ik dan de leidingen plaatsen zodat ze niet in het water liggen.
Helaas bleek afgelopen najaar en winter dat mijn netwerk, coax en alarmkabels in het water gelegen hebben. Dit wil ik graag komend najaar voorkomen.
Op de foto is zo'n staander te zien welke nu in onze kruipruimte gebruikt is en hier liggen de waterleidingen en afvoeren op.
Dank jullie wel voor de hulp.
Zou je het niet liever van kunststof hebben?
Van bijvoorbeeld 32mm afvoerbuis kan je zoiets makkelijk maken.
Stuk buis, T-stuk, 2 bochten en je hebt een vork.
Die kunststof oplossing is een hele mooie. Hiermee kan ik zelfs een langer stuk overbruggen door de t-stukken te gebruiken en langere afvoerbuizen.
Dank je wel voor het meedenken.
Er zijn ook bevestiginslussen die je in het polystyreen kan schroeven.
Zijn een soort dikke wokkels van kunststof.
Wij hingen daar de rioleringen onder de vloer mee op.
Dat is ook een optie alleen "verbiedt" het bouwbedrijf dat er materialen in het piepschuim/polystyreen wordt geschroefd. Dit ivm de garantie en vochtdoorslag. Vreemd want zelf hebben ze gaten door het beton geboord en deze niet afgewerkt maar dit stond duidelijk in onze voorwaarden.
Het en mijn gevoel zegt haal de kabels uit het water. Maar is dit inderdaad echt nodig.
We leggen volgens mij al de nodige jaren de kabels in het water ik neem aan dat er voldoende praktijk ervaring is.
Toen wij de woning opgeleverd kregen werd aangegeven dat de kruipruimte "watervrij" zou zijn. Echter stijgt hier het grondwaterniveau al enige jaren en hebben ze onlangs een belangrijke waterverbinding aangepast waardoor in de nabijgelegen sloot het water hoog is komen te staan. Dit kan geregeld worden door een sluisje. Door die hogere waterstand staat deze gelijk op straatniveau en mijn kruipruimte ligt daaronder. Mogelijk wordt het water dus omhoog geduwd en komt deze omhoog in o.a. onze kruipruimte. Volgens de aannemer is alles hierop berekend en valt het binnen de normen.
Voor mijn YMVK kabels welke ik gelegd heb ben ik niet bang. Echter ligt er een flinke hoeveelheid UTP, coax, signaal en alarmkabel in de kruipruimte en ligt deze op enkele plaatsen onder water. Door een kleine aanpassing voorkom ik denk ik sowieso problemen door ze dus omhoog te leggen en uit het water.
Misschien nog makkelijker:
Paar gaatjes boren in de funderingsmuren, pluggen en schroefogen erin, draadje spannen en daar de kabels aan hangen.
Neem wat kunststof plantenbak haken, schroef die aan de muur en leg daar je kabels op.
Kabel wat halogeenvrij is kan niet langdurig in water liggen, dat geeft gegarandeerd problemen.
Maar ook de meeste datakabel ed. is wel dwars waterdicht (mits de mantel niet beschadigd is) maar vrijwel nooit langs waterdicht. Dus een klein gaatje in de mantel en op den duur staat de gehele kabel vol water.
Fijn die auto correct, dat is een rioleringspen ipv een rioleringsplan in #3
Zelf zou ik deze groep kabels tegen het EPS lijmen. Omdat ze niet veel gewicht hebben.
Iets wat een flinke kunststof flens waar je wat aan/in of op kan leggen en deze met een epoxy tegen de EPS.
Dat spul heeft genoeg kleefkracht om het hangend te laten reageren op hard worden.
Bijvoorbeeld beugels voor electro en deze eerste op iets met lijmen of schroeven zodat je meer oppervlak voor de lijm krijgt.
In bijdrage #6 heeft @TheTouch uitgelegd, dat hij wegens garantie niets in het isolatiemateriaal mag schroeven. Lijmen zal dan ook niet toegestaan zijn, want ook dan beïnvloed je de structuur van het materiaal.
Probleem is, dat het bij eventuele garantiekwesties dan een welles-nietes spelletje wordt tussen aannemer en klant. Ik kan me heel goed voorstellen, dat TS dat wil voorkomen.
