Kabels doortrekken
Hoi
ik ben een alleenstaande moeder die zelf klust (of klunst lol) maar woon sinds een jaartje in een vrijstaande nieuwbouw woning, gewoon huur. Slaapkamer heb ik beneden en daar is een leeg kastje waar ik kabels heen zou kunnen leggen. Ik wil gaag tv op de slaapkamer (voor mijn kids geen ruzie meer om tv :oops: ) Nu heb ik dat afdekplaatje losgedraaid en dan zie ik een kabeltje eruit steken, zwart kabeltje... Is dit een aarde draad ? Of is deze bedoeld om d edaadwerkelijke kabel ermee door te trekken naar de meterkast (soort voerdraad ?)
gr Lous
Deze draad zal inderdaad waarschijnelijk als trekbedoeld zijn jah.
Aan deze draad een trekveer maken en vervolgens de trekdraad er door trekken. Wanneer de trekveer er in de buis zit hier de coax kabel aan maken en vervolgens de trekveer met coax er aan er door trekken.
Is wel een klusje wat het makkelijkst gaat met zijn 2en één trekken en de ander aan de andere kan de draad voeren.
Tnx voor het vlotte antwoord,,, is een trekveer noodzakelijk ? of kan ik de kabel er ook gewoon aanknopen? of met tyrips ofzo...
Graag gedaan. Trekveer is vaak wel makkelijker, maar je kun het ook zonder proberen als het stuk niet te lang is.
Ik zou hem dan aan elkaar knopen en even goed met isolatie of iets dergelijks in rond om in tapen.
Ok tnx ga het proberen vanavond...Is niet een lang stuk, denk max 8 meter (aangezien die loze leidingen allemaal uit het plafond komen in de meterkast... Ik wil straks ook de ziggo modem in meterkast zetten en dan draden trekken via loze leidingen naar de slaapkamers boven. Op een of andere manier werkt het via wifi niet met die nieuwe ziggo troep..dus toch kabels trekken en dan gelijk maar coax erbij doorhalen voor als ik genoeg digikastjes kan verzamelen voor tv's boven (gewone analoge kabel verdwijnt wat ik begrepen heb)
Even een opmerking over jou opmerking dat analoog verdwijnt.
Ook ik ben bezig geweest met digitaal, en in de winkel werd me verteld dat er wettelijk 15 analoge zenders op de kabel moeten blijven. Wat ervan waar is weet ik niet,maar dit vertelde ze mij.
Volgens welke wet dan wel :roll:
Als de kabel exploitant zorgd dat u voor het zelfde bedrag digitaal kan kijken zonder problemen en de decoder daarvoor gratis verstrekt (1 malig) dan kan niemand daar wat aan doen.
Wel kan men via de lucht of kabel de drie Nederlanse zenders ontvangen via bv digitenne systeem want dat is wel verplicht omdat we via de inkomsten belasting kijkgeld daarvoor betalen.
Vr Gr
Alle volgende decoders moeten wel zelf betaald worden bij aanschaf :cry:
Dat van dat wettelijk 15 analoge zenders wist ik niet. Maar dan gaat mijn analoge signaal dus compleet weg omdat ik er digitaal bij gekocht heb ? of bij huur ? Want ik betaal feitelijk ook voor analoog en daarboven op extra voor digitaal ?
Digitaal en analoog gaan toch over dezelfde kabel?
Bij mij is het ook zo dat ik beide signalen gewoon kan kijken op dezelfde tv.
Dan loopt je signaal via de decoder naar de tv waarschijnlijk via een scart, als je een splitter op je kabel zet kun je ook nog rechtsreeks de kabel aansluiten op je tv.
Mijn nieuwe decoder was ook gewoon gratis :wink:
Mij is verteld dat bij ziggo de digitale tv doorkomt bij de tv die de decoder heeft, overige cai aansluitingen zijn gewoon analoog, dus je hebt beide voor het zelfde geld
Je betaald een bedrag voor beide (bij ons in de regio is dat het zelfde als we nu betalen voor ons abonnement) We ontvangen dan zowel annaloog als digitaal voor het zelfde als nu alleen analoog, Alleen de decoder(s) moet je extra aanschaffen, maar das 1 malig als het goed is
Het Ziggo beleid is zo:
Je betaald voor Digitale TV...
Als je daar naar wilt kijken, heb je apparatuur nodig.
Maar als je analoog wilt kijken heb je dat ook nodig.
In het eerste geval een decoder (al dan niet geintegreerd in een TV)
In het tweede geval met een TV, die je al hebt.
De kosten voor analoog zijn extreem. De apparatuur om het te maken van de aangeleverde beelden wel te verstaan.
Daar komt bij dat voor elke analoge TV zender, er gemiddeld 8 digitale zenders voor in de plaats kunnen komen.
Óf een internetdrager om internet in de regio sneller te maken.
Je betaalt dus voor Digitale TV. Als je besluit niet via een decoder te kijken en je alleen analoog kijkt, heb je momenteel nog geluk.
Ziggo laat voorlopig een aanzienlijk aantal analoge zenders "in de lucht".
Maar let wel, dit is een aflopende zaak!
Wat het wettelijk gestelde minimum aan zenders is weet ik niet.
Ik weet wel dat NL1 ten alle tijden te ontvangen moet zijn.
Ik hoorde verhalen dat het minimum 7 zal zijn. En nee, die 7 heb je niet zelf voor het uitkiezen. :)
Digitaal naast analoog versturen blijft nog wel even bestaan. Het wordt alleen minder in aantal.
