Kabels aan VD installatie
Kan iemand me helpen met het antwoord op de navolgende drie vragen. Op internet vind ik wel antwoorden, maar deze zijn soms al weer jaren oud en regels veranderen wel eens ;-)
Mag je het snoer van een 'verplaatsbaar toestel' (inbouw kookplaat) met draadverbinders lassen in een lasdoos?
Welke kabel mag je direct in de wand, dus zonder buis, weg werken?
Mag je 'lassen' in een inbouwdoos achter een stopcontact?
Geen idee of dat mag maar waarom niet de gebruikelijke Perilex contactdoos en stekker?
Snoer vast aansluiten aan de installatie prima, mits je zorg draagt voor een degelijke trekontlasting. Hier zijn standaard opbouwdelen voor te koop die op de inbouwdoos monteert.
Aansluiten kan lasklemmen die geschikt zijn voor soepel draad.
Draden moeten in een buis. Grijze kabel zou kunnen maar is niet aan te raden
Inbouwdozen van 50mm en meer kunnen gebruikt worden voor een las achter het inbouwelement.
