Kabelgoot met stopcontacten
Beste,
Graag zou ik in mijn huis een plintgoot aan gaan brengen met meerdere stopcontacten zoals te zien op de tekening.
Nu is mijn vraag kan dit op een veilige manier aangesloten worden met een stekker op een bestaand stopcontact ?
Alvast bedankt voor de reacties en de hulp.
Mvg Danny
Nee, een gewone stekker is hier niet geschikt voor en geeft kans op overbelasting en brand. Er zijn wel stekerbare kabelgootsystemen (oa voor kantoren) , echter die vindt je enkel bij de professionele groothandel.
Inderdaad niet met een stekker doen maar vast aansluiten op een aanwezige (inbouw)doos.
Wat wil je op de wcd's aansluiten? Hoeveel vermogen heb je nodig?
Er zouden een paar computers + printer op aangesloten worden.
Krijg je op mijn manier niet het zelfde als een verlengdoos met 8 stopcontacten ?
Technisch gezien gaat het hier om "toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties" zoals omschreven in norm NEN-EN-IEC61535. Die mogen niet worden aangesloten met een gewone randaardestekker, onder andere omdat die niet voorzien is van een vergrendelmechanisme dat voorkomt dat de stekker per ongeluk los wordt gehaald. Ook zijn de eisen voor de overgangsweerstand voor zulke stekkers strenger dan voor randaardestekkers.
De professionele stekkerbare kabelgootsystemen waar Walker het over heeft voldoen wel aan deze norm.
Deze is misschien wat voor jou.
Op de plaats van de bestaande contactdoos (stopcontact) een uitbreidingsdoos plaatsen.
Van hieruit kun je met K25 of P25 goten verdergaan, in dit systeem zijn een scala aan dozen, contactdozen en andere artikelen verkrijgbaar, zoals je op 'deze' link kan lezen en zien.
Verder VD draad en lasklemmen gebruiken.
Er zijn betere uitvoeringen (plintgoot) te verkrijgen die meer geschikt zijn om er stopcontacten op te monteren.
(ze zijn er zelfs voor gemaakt) Een P- of K systeem is ook minder mooi.
