Bestaande kabelgoten in woningen
Ik heb een foto toegevoegd. Dit soort goten(waar ook stopcontacten op een aantal plekken zitten) lopen door de helft van elke verdieping. Door het huis loopt een verticale koof van beneden naar boven, dat is volgens mij waar alle leidingen en kabels doorheen lopen en vanuit de koof zijn doorgetrokken naar voedingspunten op elke verdieping.
Ten eerste vind ik het niet mooi en ik wil sierprofielen plaatsen in die hoeken. Dat is nu dus niet mogelijk aangezien de bekabeling toegankelijk moet blijven.
Hierdoor moet ik ook meer kabelgoten op het betonnen plafond plaatsen als ik een plafondlamp wil ophangen.
Ik wil dus graag manieren vinden om de elektra niet zo in zicht te hebben.
Dat is niet zo, enkel de lasdozen moeten toegankelijk blijven. Maar zo te zien heb je een modulaire woning. Heb je een kruipruimte?
Oke, dus in theorie zou ik die kappen/goten kunnen verwijderen en de kabels eventueel binnen de nieuwe sierprofielen kunnen verbergen?
Er is inderdaad een kruipruimte.
Ja, dat moet kunnen.
Dat is mooi. Nog een vraag over het plafond. Het is dik beton maar ik wil dus geen goten in zicht straks als mn plafondlampen hangen.
Sleuven frezen, bestaande installatiekabels doortrekken(in pvc buizen) naar de nieuwe positie? Binnenkort laat ik nog alles stucen trouwens.
Normaal kun/mag je geen sleuven frezen aan de onderkant.
Wat wel kan is doorboren naar boven daar door de dekvloer en op de plek waar je lamp moet komen weer naar beneden.
Dit kan uiteraard mits de nieuwe sierprofielen hier geschikt/bedoelt voor zijn.
Misschien dat het idd niet kan omdat het constructie is. Heb ook geen idee of het volledig bewapend is etc. ik zal me moeten informeren dmv bouwtekeningen.
Ik laat binnenkort al een constructeur komen voor iets anders, wellicht heeft hij hierover ook een antwoord.
Of ik laat het hele plafond een extra laag stucen om dan te sleuven of zeg ik hier iets heel raars.
Meestal zit bij een betonvloer de wapening aan de onderzijde en is de vloer voorgespannen.
Daar een sleuf in maken verzwakt de vloer aanzienlijk vandaar dat leidingen vrijwel uitsluitend via de deklaag in de vloer op de verdieping er boven aangelegd worden.
Hou ook rekening met de gekozen profielen waar je kabel in weg wilt werken.
Zou je bijv. Z25 goot willen gebruiken dan mag daar geen 230V bekabeling in, dat mag alleen in P25 of K 25 waar de schroeven om de goot mee vast te zetten de bekabeling niet kunnen raken.
slechte-kluskabouter
