Kabeldoos in kruipruimte
Hopenlijk een antwoord op mijn vraag
we hebben net een woning gekocht en nou komen we er achter dat er een kabeldoos los in de kruipruimte ligt over de vloer is dit wel veilig in die kabel zit een splitsing van een buiten kabel voor de tuin en een kabel voor de keukenboiler verder hebben wij een kabel gehaald voor vochtige ruimtes maar dit is een 3 keer 1.5mm gehaald in duitsland maar mag dat vogens de nederlandse richtlijnen wel of moet het een 3 keer 2.5mm zijn
Probeer dat nou nog eens een keer, maar dan met punten, comma's en andere zaken die het lezen vergemakkelijken.
Zo'n letterbrij nodigt niet echt uit tot het helpen met een oplosing, wel ?
Een lasdoos in de kruipruimte is niet veilig en niet volgens de richtlijnen. Normale installatie kabel, afgezekerd op 16 Ampere, hoort in NL idd 3x2.5mm2 te zijn.
Een (spat)waterdichte lasdoos voor YmvK/VMVK mag toch wel in de kruipruimte (mits je natuurlijk daar wel deze kabel ook gebruikt)?
Een spatwaterdichte lasdoos met rubber afdichting, hoog op een vloerbalk of funderingsmuur bevestigt is iig een betere oplossing dan zo los in het zand. Of dat echter officieel is toegestaan weet ik niet zeker.
Je kunt natuurlijk een gietmof nemen, dan zit je altijd goed... die mag je ook onder de grond toepassen dus waarom niet in de kruipruimte.
Nadeel: openmaken is nieuwe kopen!
Gr. Ries.
Het mag niet volgens de NEN 1010 maar als er een CE keurmerk op zit mag het weer wel.
Je mag wel 3x1,5mm2 toepassen maar dan afgezekerd op max. 10 Ampere. Dus voor een afzonderlijke groep tbv een apparaat van max. 2300 Watt bijv.
3x1,5 mag altijd alleen voor een apparte groep.
Dus voor een boiler,wasmachine ed zou je 3x1,5mm² mogen toepassen, daar heeft CE keur al helemaal niets mee van doen.
Voor algemeen gebruik is het niet toegestaan.
Kabel is gewoon toegestaan.
Een gietmof is een soort kabeldoos welke je nadat je de lassen hebt gemaakt, volgiet met een hars.
dit hard dan uit zodat er geen vocht meer bij kan.
