Kabeldoorvoer in schuurtje waterdicht maken
Goedenmorgen,
ik heb waarschijnlijk een hele simpele vraag maar ik kan het antwoord niet goed vinden met Google dus heb even wat hulp nodig.
Ik wil een verlichtingskabel met demontabele stekker doorvoeren door het houten wandje van mijn schuurtje. Hiervoor zal ik dus een gat moeten boren van ca. 1cm doorsnede.
Wat is de handigste / meest gebruikelijke manier om dit gat waterdicht te maken? Gaat dat met een warteltje of een rubberen dopje? Ik kom er niet helemaal uit.
Dank voor de hulp!
Schuin omhoog boren zodat water omhoog moet lopen om binnen te komen.
Aansluiten met een kabel door de muur en een stekker is niet zoals het hoort.
Kan, en dan daar de stekker in of je maakt een vaste kabel naar een lasdoos en sluit de kabel van je lamp met klemlassen (met van die hendeltjes en dus geen steeklassen) aan op de vaste kabel.
Gedachte er achter is dat je een soepel snoer niet vast gaat monteren.
slechte-kluskabouter
