Kabel wegkitten cq plamuren.
In een kast van dik mdf werken we opbouw LED-lampen weg van 7W zonder travo onder een plank. Hieraan zit een vaste soepele draad van zo'n 50 cm voor het lichtnet. Deze komen vanaf de lamp door een gaatje boven de plank eruit en worden naar achteren geleid via een uitgevreesde gleuf in het mdf. Omdat dit tevens ook een plank is voor boeken willen we deze het liefst dichtplamuren of dichtkitten. Het gaat dan maar om zo'n 20 cm lengte. Kan dit gewoon gezien de lichte toepassing of is het een afrader en spelen er wellicht nog andere zaken die we over het hoofd zien?
Hoe zijn die snoeren afgewerkt?
Zitten er stekkers aan of moeten ze in een kroonsteen naar een snoer voor aansluiting d.m.v. een stekker?
Het draad loop zo'n 20 cm naar achter de kast (dubbele wand) en wordt dan direct op een afgeschermde kroonsteen vastgezet. Zie hier het te overbruggen ingevreesde schapdeel:
en hier het soort draad:
De snoeren naar de led-armaturen hebben een spanning van 12 volt.
Deze spanning valt niet onder de norm NEN 1010.
U mag dus deze snoeren naar hartelust wegsmeren.
Of de isolatie van dit snoer het wegsmeren verdraagt? Ik weet het niet.
Ik weet wel, als u dit snoer wegsmeert, en deze raakt defect, dat u dan minder blij bent met dit wegsmeren. Want hoe krijgt u deze dan weer gerepareerd?
Bedankt alvast voor de response. Als deze snoeren inderdaad 12Volt waren dan had ik er zeker geen problemen mee. Echter zoals in mijn vraag al aangegeven betreft het hier een Led-lamp zonder travo of ander voorschakelling. In het onderbouw-lampje is dit geregeld. Het gaat hier dus wel degelijk om een voltage van 220V, echter de belasting zal niet hoog zijn gezien het feit dat er maar een LED lamp op zit van 7W.
Mijn idee tot nu toe was om wellicht mdf-vuller oid erin te zetten. Vervangen zal vermoedelijk niet snel nodig zijn maar je moet er inderdaad altijd rekening mee houden. Dit nemen we mee in onze overweging natuurlijk.
We hadden al het vermoeden dat het een weinig voorkomende vraag was. Geeft niets. De korte discussie heeft ervoor gezorgd dat we meer facetten kunnen meenemen in onze overweging de bedrading al dan niet verder weg te werken. Daarvoor iedereen bedankt. :prima:
:D hahaha...in tegendeel. Gewoon per ongeluk ff te een lange zin geformuleerd. Mocht er toch nog iemand ervaringen hiermee hebben of oplossingen bedacht dan hoor ik het nog wel. Er zal toch niet direct nu een slotje op komen nu ik verder kan? :wink:
