Kabel van meterkast naar garage , welke opties ?
ik wil / moet een extra groep(en) naar de garage ivm de PV omvormer.
hier zal dus minimaal 1x 3fase kabel naar toe moeten en indien mogelijk gelijk 1-2 extra.
nu kan ik twee dingen bedenken
- buitenom via de meterkast (links naast voordeur) en dan via ventilatierooster of via garage dak naar binnen (in garage dak moet toch een gat komen voor airco voeding naar de garage (ligt 1 16mm loze leiding die we hier voor kunnen gebruiken)
- via oprit / kruipruimte
de kruipruimte stopt bij de voordeur maar als ik de tegels tussen huis en garage weg haal kan ik dan van buiten de kruipruimte in boren ?
vanaf daar kan ik in de meterkast de kruipruimte in boren en kabels door bv een 10cm pvc begeleiden tot het net geboorde gat.
en dan zijn er weer twee opties.
- Langs de garage omhoog naar het dak
- Gat in de garagemuur boren en kabels zo de garage in begeleiden.
Onder de garage is geen kruipruimte aanwezig.
(1 auto foto eea is inmiddels bestraat zoals op de andere foto)
iemand nog tips / andere opties te bekijken ?
ik zou het spul aanhalen via de grond en dan niet alleen losse kabels leggen maar meteen een mantelbuis van een mm of 80, je boort dan met een diamantboor van 80mm schuin vanuit de garage door de muur de grond in en dan bij de woning iets schuin omhoog door de fundering de kruipruimte in.
zodoende kun je naderhand ook nog een x wat bij trekken, heeft de pv geen internet nodig voor de uitlezing ?deze zou dan ook meteen door de mantelbuis mee kunnen
Je kan beter alleen door de vloer boren en onder de fundering doorgraven
tenzij je eerst hebt uitgezocht of je kan boren zonder constructieve schade aan te richten
Amanda Siemelink
