Besten,
In de meterkast van onze woning komt een 5-aderige kabel uit, welke vroeger in gebruik is geweest voor een tweetal buitenlampen + een verlicht reclamebord. Van de 5 aders zijn 4 gestript en daarmee kennelijk in gebruik geweest: bruin, blauw, geel/groen, zwart. De resterende ongestripte ader is ook zwarte. De kabel loopt door de voortuin naar de betreffende lampen.
Enkele jaren terug is door tuin-werkzaamheden de kabel naar het reclamebord beschadigd, waarna de vorige bewoners de volledige 5-aderige kabel in de meterkast hebben losgehaald.
Inmiddels is het reclamebord verwijderd en is deze kabel in de voortuin netjes afgedopt.
Graag zou ik onderzoeken of de beschadiging in een aftakking naar sec het reclamebord zit waarmee ik dan dus van de 5-aders enkel de draden van de gewone lampen kan aansluiten en laten branden.
Het testen met stroom lijkt me onverstandig, het beste zou ik de uiteinden van lamp en meterkast kunnen doormeten. Echter, zo lang zijn de draden van de millimeter niet. Daarom de vraag: is het een goede oplossing om de draden vanaf de meterkast met een tijdelijke kabel te verlengen naar de lamp, om aldaar de weerstand betrouwbaar te kunnen meten?
Benieuwd naar jullie reacties of eventuele andere oplossing.
Volledigheidshalve: de draad is niet gemakkelijk te vervangen omdat de betreffende lampen op een bordestrap aan weerszijde van de voordeur staan. Ik kan niet nagaan hoe de draden door de fundering van deze trap en vervolgens door de tuin lopen. Nogal een sprong in her diepe, die ik liever niet direct neem.
Bedankt!
Bedankt!
