Kabel opgerold gebruiken
Is het mogelijk om ongeveer 7/8 meter kabel opgerold (grote lussen, dus niet op een haspel oid) te gebruiken of moet ik deze echt uitrollen.
Betreft voor een lader van een heftruck (400 volt) met 25mm2 kabels. Had deze kabels verlengt, echter staat hij nu weer op een plek waar ik deze lengte niet nodig heb. Vind het zonde om het weer los te halen/in te korten.
Geen specialist. Hoe opgerold is opgerold. Ik vermoed hoe kleiner de diameter van de kabel hoe groter het effect is.
Als de warmte maar weg kan.
Je zou het bijvoorbeeld op een balk kunnen hangen met wat ruimte tussen de lussen.
