Kabel op zijkant zonneboilervat
Goedenavond,
Bij het afkoppelen van een zonneboiler (Luigjes Hottop 200 liter) van de zonnecollector ontdekte ik op de zijkant een zwarte stroomkabel, zie de foto.
Ik beschik niet over een handleiding want ik woon er niet sinds de installatie 30 jaar geleden.
Heeft iemand een idee waar deze kabel voor is? Als het een aansluiting voor een intern electrisch verwarmingselement is dan kan ik de boiler misschien nog verwarmen met overtollige stroom van mijn zonnepanelen.
Bedankt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou eerder verwachten dat het een PTC of NTC sensor is.
    Kun je misschien de weerstand meten met een Ohm meter?
    Zoals Ronny reeds aangaf vaak is er een strip op de zijkant van het vat aangebracht voor extra temperatuur opnemers.
    Deksel eraf:
    zit er dan een rits in de isolatie eromheen?
    Zo ja: rits open en je zit waar de kabel naartoe gaat. Een sensor zit er meestal los in, die trek je er zo uit.
    Gewoon even de weerstand meten, komt het overeen met de waarden van een NTC of PTC dan is het een sensor.
    Is het een lage weerstand b.v. onder de 10 Ohm dan is het een verwarmings element. Simpel.
    Dank voor jullie reacties.
    Ik heb de rits opengemaakt en de kabel gevolgd. De kabel is alleen verbonden met de zwarte draaiknop op het deksel. Die knop heeft dus nooit gewerkt.
    Zie de foto.
    Ik zet de boiler op een verkoopsite en ga mij orienteren op een zonnestroomboiler.
    Groet Robert
