Kabel electrisch zonnescherm is vastgelopen en afgebroken
Toen ik het electrische zonnescherm liet zakken ging de keukendeur open en liep het scherm vast. Toen ik het scherm weer wilde ophalen werd de stroomkabel meegerold met het doek en is toen afgebroken. Het scherm gaat geen kant meer op. Omdat de monteur de komende 2 maanden geen tijd heeft willen we zelf proberen het scherm los te krijgen en de stroomkabel te vervangen. Heeft iemand tips hoe we dit het beste kunnen aanpakken?
Eerst de stroom eraf,
als je niet zeker weet welke groep het is, dan het hele huis afsluiten.
Dan de draad aan de binnenkant afkoppelen zodat het veilig is en dan kan de stroom er weer op.
Zit er ergens een punt waar je het scherm met de hand kan bewegen, soms met een (dop)sleutel o.i.d.
Die is o.a. bedoelt om tijdens een stroom storing het scherm in te kunnen doen.
Eerst het scherm een stuk laten zakken zodat de draad er weer uitdraait.
SammySnbr
