Gat/gleuf onder huis voor kabel
We willen een kabel vanuit de tuin naar de meterkast trekken. De meterkast staat vanaf voorkant van het huis ca. 3 mtr in het huis.
We willen de kabel in een pvc buis leggen.
Nu hebben we enkele vragen:
Kunnen wij dit zelf doen d.m.v. grondraket te huren.
Is er een goedkopere DIY methode.
Kan ik gebruik maken van de leiding die door enexis is aangelegd!
Is het mogelijk dat ik de leiding van enexis gebruik om de richting van een gat te boren.
Is het mogelijk om m.b.v. een pvc buis, welke schuin is afgezaagd een horizontaal gat te maken. - te denken valt m.b.v water het gat te boren.
Zijn er nog ander manieren
Hoe oud is het huis? Zijn er invoerbochten toegepast? Dat zijn lange gebogen pvc buizen die van de voorzijde van de woning ondergronds naar de vloer van de meterkast lopen.
Indien deze aanwezig zijn; is er wellicht nog een invoerbocht vrij?
Of anders; is er niet toevallig een leiding die in huis richting de kant van de tuin loopt en die je zou kunnen herbestemmen?
Het huis is gebouwd in 1990
Uit foto's blijkt dat er vanaf de straatkant een buis is gelegd naar de meterkast maar dat is van enexis
Waarom niet gewoon met een schep?
Een ga graven is op zich niet zo'n probleem maar ik vraag mij af hoe ik een horizontale gleuf ga graven
Een andere vraag.
Als het mij lukt om een buis te leggen onder het huis dan moet ik ter hoogte van de meterkast ook om hoog.
Vraag weet iemand hoe ik dit het "beste" kan doen!
Eerst één spade diep, dan nog iets dieper tot je op 60cm of meer zit.
Het diepere deel eventueel met een smalle spade.
Waarom trouwens een buis?
Grondkabel kan los in de kruipruimte liggen en zo door de vloer de meterkast is.
Afhankelijk van de fundering er onderdoor of er doorheen.
Grondkabel kunnen inderdaad los maar de reden voor een buis is deze eventueel te kunnen gebruiken voor uitbreiding.
De kabels van enexis gaan naar beneden dus zowie gaat de buis naar beneden.
Is ca 3mtr geul boren met de hand o.i.d. mogelijk en zo ja met wat voor grondboor heb ik hiervoor nodig, of moet ik de kuil zo diep maken dat de handboor gewoon rond kan gaan, maar dan moet ik nog een verlengstuk hebben om gat tot de juiste lengte te komen.
Niet alleen een diepe kuil, maar ook een grote kuil, want de boor moet erin passen en jij ook.
Dat geldt trouwens ook bij een grondraket.
Je gaat meer zand verplaatsen dan bij het graven van een geul, maar aangezien je graag wilt boren gok ik datje ergens onderdoor wilt.
Ook wil je zeker weten waar de andere kabels, riool, water en gas leiding liggen.
