Kabel in betonschutting wegwerKen
Hoi allemaal,
Ik vroeg mij af of er nog slimme ideeën waren om een kabel langs het onderste deel van de schutting weg te werken.
eenmaal bij een lat kan je hem er makkelijk achter leggen en dan zien de buren het ook niet.
Maar je moet toch eerst langs het beton en het eerste houten deel.
Heeft iemand een idee hoe je dit zo mooi mogelijk kan wegwerken?
Mijn oplossing zou zijn om de kabel een likje verf te geven. Voot het betonnen gedeelte zwart en voor het hout iets van beige of zo.
Wel even de kabel van te voren goed ontvetten met ontvetter op harsbasis of met thinner.
Alternatief is een stukje van hetzelfde hout als van de schutting daarvoor te monteren met RVS schroeven tot precies gelijk aan het betonnen gedeelte. Op dat stukje zou ik dan toch de kabel zwart schilderen, valt ie nauwelijks nog op..
Hallo
In een lichte electra buis (creme/wit) naast de plank vastzetten. Stukje over beton zwart schilderen, (het beton is gekleurd en wordt later ook weer cement kleur)
