Kabel/draden trekken tbv. Perilex voor inductiekookplaat
Volgende week mag ik aan de slag in onze 'nieuwe' woning uit 1996. Één van de zaken die we aanpakken is dat er een inductiekookplaat (7KW) in de keuken komt. Dit betekent dat daarvoor een perilex aansluiting moet komen vanuit de meterkast. Aangezien hiervoor op het moment geen (vrije) leidingen lopen moeten die aangelegd worden. Ik wil dit graag regelen voordat er een electricien komt om de groepenkast te vervangen.
Nu heb ik de volgende vragen:
Er moet dus een vijf aderige (5*2,5mm) aansluiting komen. Ik begreep dat dat in twee buizen moet worden aangevoerd. klopt dat?
Tegelijkertijd zag ik ook deze vijf aderige buitenkabel: Is dat ook niet een optie? Of zondig ik dan tegen de regels en krijg ik dan gedoe met electricien of keukeninstallateur?
De kabel mag ook. In Nederland geeft men binnenshuis echter de voorkeur aan buizen, omdat je een defecte leiding dan kunt vervangen zonder de muur open te hoeven breken.
Rola schreef:
In 3/4" buis = 19 mm mogen 5 x 2,5mm2, in 5/8" = 16 mm niet.
OK Interesting. Dank je wel!
Maar dan wordt het dus:
twee keer blauw
twee keer bruin
één keer geel/groen
En die aan het einde dus uitsplitsen naar twee groepen.
Ik vind de kabeloptie ook wel interessant aangezien de kabel in mijn geval eigenlijk overal bereikbaar zal zijn.
Overigens begrijp ik dat ik hiervoor (7KW) dus een 25 ampere Perilex wandcontactdoos nodig heb. Wel gek want ik vind eigenlijk vooral overal 16 ampere WCD's terwijl het enige verschil volgens mij het middelste pennetje (vertikaal ipv horizontaal) is (en een stapeltje extra euro's) Of zie ik dat soms niet goed?
Een Perilex-doos van 16 A is voldoende. De last wordt gesplitst over twee fasen van ieder 16 Ampere.
Controleer eerst even de hoofdzekeringen. Als je een 3-fase aansluiting hebt, is het slimmer om een krachtgroep te trekken. Dus 3x bruin, 1x blauw en 1x aarde.
Op een krachtgroep kun je ieder toestel aansluiten, op een kookgroep slechts tot 7,2kW. Bovendien is de verdeling over de fases dan beter.
hmm... daar was ik al bang voor. Een electricien vertelde me dat ik gewoon die draden polen kon trekken. Ik heb nu een 1 fase aansluiting op het openbare net. Er moet nog een nieuwe groepenkast komen die sluit ik eerst op één fase aan en daarna zou ik er evt. drie fasen van laten maken.
Ik wilde het eigenlijk gefaseerd aanpakken: Eerst aansluitingen voor de keuken maken, daarna electricien een nieuwe drie fasen groepenkast laten plaatsen. Daarna Liander er een driefasen aansluiting van laten maken qua infra. Maar als ik het nu zo lees kan dat dus niet.
Dat kan gewoon. Het enige is dat je de kookplaat dan pas mag gebruiken nadat Liander is geweest (fornuisgroep zolang uitzetten en zekeren tegen per vergissing aanzetten).
Je krijgt dus een driefasenaansluiting. Dat betekent dus dat je in het geval van losse draden in buis de volgende kleuren nodig hebt:
1 x blauw
1 x groen-geel
3 x bru
Als je voor kabel gaat dan heeft die al de goede kleuren.
1 x blauw
1 x groen-geel
3 x bru
Ah... en als ik op de oorspronkelijke manier doe (dus twee groepen) dan kan ik 'm dus wel gelijk gebruiken nadat de groepenkast vervangen is maar nog op één fase.
Trouwens de kabel die ik hierboven gequote heb is bruin, blauw, twee keer zwart, geel/groen. Dus die gaat dan niet werken als ik geen gedoe wil hebben met de mensen die het gaan aansluiten.
Wordt niet op twee groepen aangesloten maar op een kookgroep op 1 fase of op een krachtgroep op 3 fase.
Dat is geen probleem. Bij kabel hebben de fases de aderkleuren bruin, zwart, grijs (nieuw) of bruin, bruin, zwart (oud).
Bij VD-draad neem je drie keer bruin, omdat zwarte en grijze VD-draad in 2,5 mm niet of tenminste moeilijk verkrijgbaar is.
Gezien je toch een elektricien in de arm neemt, zou ik deze vragen gewoon met hem/haar bespreken. Ook of er een tijdelijke oplossing is om je kookplaat te kunnen gebruiken tot Liander er is geweest.
